Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 12:34 pm
 Tytuł: opony do c126
Post: śr lut 09, 2011 10:03 am
witam,
udało mi się zakupic Penty do mojego Seca, ale mam mały zgryz w kwestii opon.
przednie felgi są w rozmiarze 8J/16 tylne 9J/16. jakie są wasze propozycje co do rozmiaru gum aby było ok.
na przednie felgi sprawa wydaje się prosta, bo myślę że 225/55 będą dobre. nie wiem natomiast co do tyłu, może np 245/50 :roll: :o
pomocy wiosna niebawem [zlosnikok]
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: śr lut 09, 2011 10:51 am
tył 255. mój i tak rwie przyczepność
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr lut 09, 2011 11:34 am
255 na ile?? 45 czy 50
zapomniałem dodac, że mam kontrole trakcji. Czy różne rozmiary opon na osiach wpływają na pracę ASR
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
Post: śr lut 09, 2011 11:39 am
yagood pisze:
Nie powinno - ASR dziala tylko na tyle.
A nie sadzisz, ze penta nie pasuja do C126 II serii? NIe za bardzo "oldschool'owe"?
Post: śr lut 09, 2011 12:18 pm
zawsze chciałem je mieć do swojego Seca i uważam, że są fantastyczne. Poza tym są 16" co przy drodze do mnie jest dużą zaletą. Lorinsery 17" słabo zniosły toczenie się po tej "ścieżynce". przymierzam się do sprzedaży tych kół, czeka je regeneracja niestety.
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
Post: śr lut 09, 2011 2:49 pm
Moim zdaniem do C126 rewelacyjnie wygladaj "Gullidekle". I sa 16".
Post: czw lut 10, 2011 8:24 am
musisz przeliczyć profile tył/przód, bo abs zgłupieje jeśli będzie za duża różnica w prędkości kół.
Aprilia RSV4
Post: czw lut 10, 2011 9:06 pm
ile procent różnicy w średnicy kół jest dopuszczalne, aby ABS nie zwariował.
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
Post: pt lut 11, 2011 2:35 pm
Numer GG: 5288954
yagood pisze:
O ile się orientuję to ABS ma osobne czujniki na każdym z kół jak i cztery kanały działania więc każde z kół hamuje niezależnie!!! Myślę, że układ ten poradziłby sobie nawet z różnymi rozmiarami kół na jednej osi, wiadomo fizyki nie oszukamy więc prowadzenie będzie co najmniej kiepskie... Jak czytałem kiedyś gdzieś na tym forum to przy układzie 4MATIC duże znaczenie ma rozmiar kół, opon jak i stopień zużycia bieżnika.
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: pt lut 11, 2011 5:45 pm
Numer GG: 5261898
to nie jest tak że każde koło może mieć różną średnicę i ABS sobie poradzi, o ile mi wiadomo to C126 tak jak sedan ma czujnik ABS w moście i jedna rurka hamulcowa idzie tylko na tylne koła i jest rozdzielana trójnikiem nad mostem a przód ma dwa niezależne czujniki ABS i dwie osobne rurki (kanały) na przednie koła, gdzieś czytałem że różnica wielkości może być tylko 5% pomiędzy średnicami kół, ale coś mi się zdaje że to za dużo trochę jest [chory]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt lut 11, 2011 6:07 pm
Abs wykrywa poślizg porównująć prędkości kół - jakby więc miały inne opony to skąd miałby wiedzieć czy to poślizg czy "ten typ tak ma" ?
Im większa różnica obwodu tym prękość przy której ABS zeświruje niższa, przy 5% ztc wychodzi ok 170km/h
