Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 6:57 am
Post: śr lut 09, 2011 2:00 pm
Panowie powiedzcie mi ze to jest poprawnie zamontowany hamulec pomocniczy, zakladam tarcze i siedzi ciasno ze kolo nie chce sie obracac a linka z recznego jest luzna :-? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95149dc6a050b632.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86e3ca3992f096c3.html
what the hell?, jechac moze sie wszystko ułozy ? :roll:
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2011 7:45 am przez rzuru222, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 09, 2011 2:53 pm
Jak linka jest lużna, a tarcza nie chce się obracać, to szczęki za mocno rozsunięte.
Post: śr lut 09, 2011 9:41 pm
dokładnie tak jak kolega Jawu mówi trochę je popuść a dokładnie to ta nakrętka jeśli można to tak nazwać podobna do trybiku na górze
Post: śr lut 09, 2011 10:40 pm
A czy czasami linki nie mają dwóch długości w zależności od strony?
Post: śr lut 09, 2011 10:54 pm
kala2191 pisze:
jak widac na zdjęciu mechanizm regulacji luzu szczek jest skręcony na zero, więc nie ma co do popuszczania, musiałęm podszlifowac nieco wciecia na szczekach zeby je zmiescic w bebnie, szczeki firmy hart, nie mam pojęcia dlaczego to nie pasowało :-? :-? :-?
Linki nie byly zamieniane stronami, nawet jesli sa racze tej samej dł.
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr lut 09, 2011 11:14 pm
czy jest mozliwe ze tarcze nie pasują do piasty? Załączam zdjęcie z kartonu Tarcz ATE
Co to są te 10 cyfrowe numery po prawej stronie nad ktorymi jest rozmiar 279108.3 napisano "aplicable to:"
Wygladaja cos jak nie kompletne VIN
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr lut 09, 2011 11:19 pm
rzuru222 pisze:
szczeki firmy hart,
Moze byc tak, ze sa troszke ponad wymiar,ja jak zakładałem ATE tez cezko mialem zalozyć tarcze (ATE), ale po zalozeniu koła i przejechaniu kilku km wszystko wróciło do norm,
z Twoich zdjec wynika, ze okładziny sa najprawdopodobniej załozone odwrotnie:
W 123 280E
Post: śr lut 09, 2011 11:21 pm
rzuru222 pisze:
wszystko jest OK
poprostu odwróc szczeki bo je załozyles na odwrót,
tak maja byc zalożone:
W 123 280E
Post: czw lut 10, 2011 12:21 am
nie sądze zeby były założone odwrotnie, szersza szczelina szczek na mechanizm regulujący prawda? prawidłowe ułozenie jak na twoim 1 zdjęciu
Jutro załącze zdjęcie moich szczęk firmy hart bo juz mnie nosi, najprawdopodobniej okładzina cierna na moich szczekach jest odwrotnie założona , przesuniete w z łym kierunku... WTF!?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lut 10, 2011 12:47 am
rzuru222 pisze:
Jesli nie da sie zalozyc odwrotnie to faktycznie okładzina jest źle naklejona. Nastepnym razem nie kupuj tanich zamienników, bo to sie poprostu nie opłaca, tarcze okładziny klocki tylko ATE, bo ja kupisz tani zamiennik to robisz dwa razy, lepiej raz a porzadnie ;)
W 123 280E
Post: czw lut 10, 2011 7:44 am
howser pisze:
rzuru222 pisze:
Ano zgadzam sie, nie myslałem ze mozna by spaprac szczęki, nigdy wiecej harta :-?
Tak to nakleili:
Przesuniete były mimośrodowo i z tąd problem w założeniu tarcz
Podszlifuje i założe, bo szkoda wyrzucać
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
