Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 8 Następna
Post: śr lut 02, 2011 7:26 am
Czemu? Nic straconego zawsze mogę ją zeszlifować. Co proponujesz w zamian minii?
Post: śr lut 02, 2011 8:37 am
Moim zdaniem jedyne sensowne farby jakimi opłaca się robić spód to te na bazie epoksydowej.
One tworzą bardzo szczelną powłokę nieosiągalną inymi metodami.
Ja stosowałem i chwalę np. Novol epoksydowy podkład grubopowłokowy.
Post: śr lut 02, 2011 3:55 pm
A Ukaniu wielkie dzięki sam miałem wątpliwości co do trwałości minii, w takim razie kolejność nakładania:
-podkłąd epoksydowy
- akryl czy bezpośrednio na podkład masa kauczukowa?
Post: śr lut 02, 2011 6:59 pm
Ja robię tak - czyszczę (jak można piaskuję), wcieram dinitrol RC900 albo brunox epoxy, czekam aż przeschnie, zmywam acetonem, (kładę podkład wytrawiający - albo nie), kładę epoksyd. Na Grubopowłokowy kładę w miejscach łączeń blachy klej poliuretanowy blacharski, czasem przejadę po nim pędzlem z podkładem W miejscach narażonych na kamienie kłade baranek syntetyczny (kauczuk, poliuretan). Ranty nadkoli, wszelkie zagłębienia gdzie lubi stać woda wypełniam kitem poliuretanowym. Potem na wszystko wcieram wosk podwoziowy. Nie stosuję ani grama preparatów ze smołą.
Post: czw lut 03, 2011 5:37 pm
Za Twoją radą ukaniu dziś po pracy zakupiłem:
Novol Protect 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny 800ml + utw. 800ml
Novol podkład reaktywny 200ml + utw. 200ml
1 składnikowa poliuretanowa masa klejąca i uszczelniająca
wosku nie było
no i kilka mniejszych rzeczy ;)
[zlosnikz]
Post: pt lut 04, 2011 8:05 pm
Pytanie mam, w miejscach spawów ( nie spawałem czołowo tylko przez otwory) jest taki uskok gdzie jedna blacha nachodzi na drugą. Wyrównać to przez nałożenie laminatu czy może poliuretanowego kleju? Ew. jakie będą skutki nałożenia żywicy z włoknem.
Post: pt lut 04, 2011 8:10 pm
jeśli mogę się wypowiedzieć to z tego co widziałem i mi mówiono to miejsca widoczne (karoseria) się cynuje a miejsca takie jak podłoga potraktuj tym klejem bo nie widać tego aż tak a zabezpiecza dobrze ;)
Post: pt lut 04, 2011 8:32 pm
No bo mi właśnie chodzi, żeby zamaskować te łączenia blach. I tak pomyślałem tez o włóknie z żywicą, ale nie wiem czy nie będzie odchodzić. Klejem trochę porobiłem w niektórych miejscach, ale bajka 8) Fajnie wychodzi. :)
Post: pt lut 04, 2011 8:38 pm
Łączenia blach pracują i w tych miejscach nalezy stosować uszczelniacz elastyczny. Żywica nic nie da - bo popęka. Łącznie dokładnie pokrywamy klejem w ten sposób aby nigdzie pomiędzy blachy nie mogła się dostać woda.
Post: pt lut 04, 2011 9:33 pm
KarolS1988 pisze:
Przy cynowaniu trzeba pamiętać o bardzo dokładnym uszczelnieniu spoiny z przeciwnej strony. Na styku Fe Sn tworzy się ogniwo w którym żelazo jest korodowade, więc jeżeli dostanie się wilgoć to spoina pozostanie cała, zaś blacha będzie rdzewieć w sposób przyspieszony.
(Swoją drogą czy ktoś ma jakieś doświadczenia z lutowaniem przy pomocy spoiw aluminiowych?)
Ja traktowałem wszystkie spawy i zakładki sprayem cynkowym przed ich kitowaniem.
Post: sob lut 05, 2011 11:35 pm
Ok minii już nie ma, wszystkie łączenia są uszczelnione i wyrównane. Teraz czas na podkłady.
Wkrótce fotki.
Post: ndz lut 06, 2011 12:12 am
Hmm, wytrawiacz i podkład to kładziesz na blachę a na to kity uszczelniające.
Post: ndz lut 06, 2011 12:39 am
Wytrawiacza nie kładłem w miejscach na które dawałem kit ze względu takiego, że te blachy były nowe. Teraz podkładem bede zarzucal cale podwozie. Tam gdzie poszedł wytrawiacz to owszem będę nakładał podkład.
Post: ndz lut 13, 2011 9:24 pm
No jak na razie prezentuje się tak:):
Post: pn lut 14, 2011 8:36 pm
Dziś Mercedes został zabezpieczony czarną masą. Fotki wkrótce. Zabieram się za montowanie zawieszenia, żeby postawić go na koła.
