Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:49 pm
Post: czw sty 27, 2011 7:57 am
Numer GG: 5048999
ASB 722.428, silnik M111 2.2
Odpalam silnik, włączam D, ruszam i jadę spokojnie, bieg z 1 na 2 przerzuci się płynnie już od 1500obr./min., ale bieg z 2 na 3 i z 3 na 4 zmienia mi dopiero przy 2500obr., wcześniej nie zmieni przy niższych obrotach. Ale gdy już przełączy do 4go biegu, to później zmienia wszystkie biegi przy delikatnej jeździe od 1500obr./min.
Dzieje się tak do momentu wyłączenia silnika, gdy ponownie odpalę występuje sytuacja jak powyżej opisałem. Obojętnie czy zimny czy ciepły.
Olej wymieniony około 15.000km temu, stan jest.
W czym może być problem? Modulator, podciśnienia, coś innego?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw sty 27, 2011 9:09 am
Brzmi jak układ przyspieszający nagrzewanie katalizatora.
On działał zwykle do pewnej temperatury ale wychodziły róźne wersje.
Post: czw sty 27, 2011 9:31 am
Numer GG: 5048999
Gdzie go szukać i jak go sprawdzić?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw sty 27, 2011 8:11 pm
Po schematach dla twojej wersji - było kilka rónych typów.
Przy skrzyni będzie dokręcone urządzenie modyfikujące punkty zmiany sterowane z jakiegoś ekologicznego przekaźnika. Ja mam tyle schematów co na rosyjskich stronach więc musisz już konkretnie poszukać.
Takie zachowanie pojawiło się nagle? - bo ja przypuszczam, że wszystko jest dobrze.
Post: sob sty 29, 2011 7:23 pm
A nie powinien ruszać z drugiego biegu przy spokojnej jeździe?
124 220CE - 92 r.
Post: pn sty 31, 2011 7:31 am
Numer GG: 5048999
Skrzynia zachowuje się w ten sposób odkąd mam Mercedesa. Nie przeszkadza mi to, ale chciałem wiedzieć to normalne zachowanie?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn sty 31, 2011 8:54 am
mialem tak we wszystkich trzech samochodach ze skrzyniami 722.4. Dzieje sie tak tylko do pierwszego przełączenia ponad drugi bieg. Zauważyłem tylko, że w różnych egzemplarzach granica obrotów tego pierwszego przerzucenia jest inna. Może to jest jedna z różnic między różnymi modelami tego układu, jak sugeruje ukaniu.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn sty 31, 2011 12:11 pm
Numer GG: 5048999
Czyli na to wygląda, że ten typ tak ma?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lut 06, 2011 9:19 am
Ja mam co prawda skrzynie 722.5 i startuje z dwójki z tym że u mnie dopóki nie złapie jakiejś tam temperatury to w ogóle nie przerzuci na 3. Chyba że granica obrotowa przerzucenia jest dość wysoka bo maksymalnie wkręciłem go na 3,5 -4 tys. W takim razie czy ja mam problem że nie przerzuca?? I od czego to w sumie zależy bo jednego dnia odpalę i od razu przerzuca drugiego trzyma mi na biegu?
320TE 92' z gazownią
Post: pn lut 07, 2011 8:13 pm
Ogólnie te skrzynie, (ja mam 722.4) jak są zimne to trochę przeciągają na każdym biegu, przynajmniej tak jest u mnie ale po kilku km przerzuca mi już przy ok 1700 o/min. I rusza z dwójki a w trybie E zawsze rusza z drugiego nawet z gazem przy podłodze, chyba że docisnę przełącznik od kd.
I tu moja sugestia jak chcemy żeby wcześniej zmieniał biegi to trzeba poluzować linkę detent
Wydaje mi się że mr_simon ma naciągniętą za bardzo właśnie linkę detent dlatego rusza mu z jedynki i ogólnie na każdej zmianie czuć większe szarpnięcia.
124 220CE - 92 r.
Post: pn lut 07, 2011 9:17 pm
Numer GG: 5048999
jac pisze:
Rusza mi zawsze z 1go biegu, a jeśli chodzi o szarpnięcia podczas zmiany, to występują przy dynamicznym przyśpieszaniu - czy tak ma być?
VW PASSAT B4 1.9TDI
