Dzisiaj jest pn mar 30, 2026 10:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 124 25 26 27 2830 Następna
Post: pn sty 24, 2011 1:11 pm
Ale dlaczego chcesz wymieniac od razu nastawnik? Jezeli elektronika nie pracuje - np nie dostaje zasilania, to zawor ten ustawiony jest w pozycji awaryjnej.
Sprawdz bezpieczniki, srebrny przekaznik itp.
Post: pn sty 24, 2011 3:30 pm
Numer GG: 4094058
Kamylek_E500 pisze:
I czy ktoś mógłby powiedzieć gdzie taki nastawnik dostać
Bosch 0 280 140 510 IC: 630zł bez zniżek ;)
Ale chyba nie ma sensu go wymieniać bo to nie jego wina.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn sty 24, 2011 7:16 pm
Bezpieczniki ok, srebrny przekaźnik wymieniałem na drugi też ok.
Macie jakieś pomysły co tu zdziałać ?
Post: pn sty 24, 2011 7:29 pm
Co do zaworu powietrza to jest tego na allegro od cholery tylko pod inną nazwą zamówię dwa i zobaczymy jak to będzie chodzić.
Post: pn sty 24, 2011 8:11 pm
Spradzic, czy zasilanie dochodzi do sterownika
Post: wt sty 25, 2011 12:13 am
Zasilanie dochodzi do zaworu dzisiaj to rozkimniałem.. Około 3.8v
Tylko ten nastawnik ma być do końca zamknięty gdy nie dopływa do niego żadnej prąd ? bo u mnie jest jakieś 0,7 cm uchylony po podłączeniu otwiera się na max
Co o tym sądzić ?
Post: wt sty 25, 2011 9:08 am
Nastawnik jest OK.
Post: wt sty 25, 2011 2:13 pm
Kamylek_E500 pisze:
Czyli nie dochodzi. Sprawdz napiecia na pinach nastawnika wzgladem masy.
Post: wt sty 25, 2011 4:33 pm
Powinno tam iść napięcie 12V ?
Post: sob kwie 09, 2011 11:32 am
witam wszystkich .
problem jest nastepujacy wywalilem gaz z mojej gwiazdy bo strzelal na gazie i stawal co chwila . oczywiscie jezdzil tylko na gazie u poprzedniego wlasciciela benzyna chodzila tylko na wysokich obrotach.
po wywaleniu instalacji LPG i uszczelnieniu wszystkiego nie moglem ustawic niskich obrotów ustawilem od poczatku przepływomiesz wyczyscilem przepustnice zmienilem kopulke palec swiece i kable uklad jest szczelny.
powstal problem auto na zimnym odpala odrazu trzymajac obroty 1000-1200 po osiagnieciu temp.55stC wskakuje na 2000 obr i tak trzyma do 80st po osiagniecu tej temperatury obroty spadaja do 500 i auto gasnie podczas tej pracy silnika auto zaczyna kopcic na wiekszych obotach na niskich nie widac .Gdy auto zgasnie ponowne odpalene jest poprostu nie mozliwe po odkreceniu swiec wszystkie sa czarne jak by je cos zazygalo olejem poprostu czarne sadze jestem laikiem w benzynce dlatego prosze o pomoc może ktoś znajdzie troszke czasu na oględziny mojego przypadku oczywiscie wszystko do dogadania na priw .prosze o pomoc
Post: sob kwie 09, 2011 8:54 pm
mam problem. Walczę już od paru miesięcy z KE w 190 1.8 90rok. Wymieniłem już wszystko, i dalej kuleje, ale zaczynam od początku! Najpierw objawy:
Objawy:
- Ciężko odpala, nieraz trzeba kręcić z 10 razy zanim zapali, obojętne czy zimny czy ciepły. (Aczkolwiek zimny trochę jest gorzej)
- jak już jakoś odpali, nie można ustawić w żaden sposób obrotów aby i na zimnym i na ciepłym były optymalne. Albo się je ustawi na zimnym silniku, i jak się nagrzeje to obroty idą do góry! Albo ustawi się na ciepłym dobrze to na zimnym są za niskie!
Dlaczego tak jest:
-był gaz (już zdemontowany) strzelał i wszystko popsuł!
- po deinstalacji gazu próbował każdy już coś ustawiać i każda śrubka którą można coś ustawić jest poprzestawiana!
Co było robione:
- potencjometr jest nowy (zamiennik z allegro) ale pokazuje teraz wszystko dobrze bo stary był wytarty i wariował.
- Silniczek krokowy z tyłu jest nowy
- czujnik temperatury powietrza, miałem nowy do porównania wartości i są takie same, więc nie wymieniałem.
- Czujnik temp. płynu, też sprawdzałem zakres wygląda też ok!
- kable i świece nowe palec itd, wygląda dobrze!
- klapka spiętrzająca nowa, bo stara była krzywa bo wybuchach gazowych!!!
- kalosz pod KE nowy, bo też był popękany!
- przewód od krokowego pod KE jest też nowy!
(policzyć ile tam już wsadziłem to mnie ... strzela)
Możliwości i wartości przy nastawieniach: (robiłem tak)
- imbusem O2 śrubka tak aby odpalał w miarę i miał jakieś obroty ok. 900 wtedy potencjometr na 0,7V i niby fajnie, ale nie chce odpalać (5x kręcić aby odpalił). i jak się nagrzeje to obroty idą w górę.
- jeszcze jest na dole śrubka od strony kierowcy śrubka z nakrętką kontrą, którą też już próbowałem bo wiem że i tak już była kręcona ale tam tylko zwiększyć obroty mogę a nie pomniejszyć jak jest ciepły.
-Odwrotnie to samo, ustawiam jak jest ciepły pot. na 0,7V i jak jest zimny to gaśnie i tak samo nie chce odpalić!
wartości z diagnozy pin 3-5 na wolnych obrotach 2,5 - 2,6V a jak się tylko ten mikro-włącznik przy lince gazu się ruszy to wskakuje na ok. 12V obojętnie jakie obroty silnika!!!
Napięcie całkowite to ok. 14V
Wie ktoś poco jest ta śruba pod kolektorem z tą nakrętką kontrą, którą jak się kręci to obroty idą do góry?
Ahh jeszcze coś, imbusem robię ok. 1,5 - 2 obrotów gdzie obroty i w prawo i w lewo maleją ktoś mówił że 1/16 obrotu robi taką wielką różnice, jak już jestem przy granicy tych 2 obrotów to tak jest, ale pomiędzy prawą a lewą stroną są 2 obroty, to tak ma być??? na której granicy mam ustawić te obroty dobrze???
proszę o pomoc bo niedługo sobie w łeb strzele!! ten KE to jakieś nieporozumienie!
pozdrawiam i dziękuje z góry!
Post: ndz kwie 10, 2011 12:10 pm
Jeszcze raz ja.......
śrubka o którą mi chodzi, to ta: (do czego ona służy?)
a tu ten mikro-włącznik który powoduje że zmiana napięcia na diag 3-5 pin z 2,5V na 12V
na wolnych obrotach 2,5V jak mikro-włącznik jest wciśnięty
i 12V na każdych obrotach, jak tylko ramie linki się ruszy i mikro-włącznik odpuści
Jak już pisałem, prawie wszystko wymienione, dlatego już trochę kasy włożyłem i chciał bym to opanować!
Dzięki wszystkim z góry
Post: wt kwie 12, 2011 7:15 pm
Jeżeli auto jeździło długo na gazie i nie była włączana benzyna przynajmniej na rozruch to sprawdził bym u viarus81 i antoy czy wtryski nie są zapieczone lub nawet lejące. Objawy mogą na to wskazywać.
Post: wt kwie 12, 2011 10:18 pm
osobiscie odpowiem wtryski sprawdzone i to napewno nie one .za to napewno dam znac co bylo przyczyna jak odbiore gwiazde z warsztatu .bo sam juz stracilem cierpliwosc do szukania usterki.
Post: czw kwie 14, 2011 9:01 am
viarus81 pisze:
i jak tam kolego, już coś więcej wiadomo?? Bo ja niedługo kupie 5 l. benzyny i go nią poleje, a dalej każdy wie. Jak byś mógł to daj znać co ci znaleźli w warsztacie! Ja zauważyłem jeszcze że śrubą od co2 (imbusem) jak ustawie na środku między prawą gdzie kuleje a lewą gdzie kuleje to silnik ładnie odpala, tyle tylko że jak ciepły to 2 tys. obrotów ma. I między prawo a lewo są z trzy obroty, wydaje mi się że to za dużo z tego co czytałem na forum, to powinno się odbywać w 1/4 obrotu czy coś w tym stylu!
antoy
