Dzisiaj jest ndz sie 16, 2026 1:51 pm
Post: śr sty 19, 2011 7:54 pm
Potrzebuje odpowiedni rezystor do [Super Flux] bo te co mi dali jak mówiłem w elektronicznym tłumią światło i o polowe słabiej świecą po podłączeniu pod baterie 9V świeci na maxa tak jak powinna tylko przy 12V ulegnie spaleniu. Jaki rezystor najlepiej dobrać by nie tracić światła i nie spalić Flux`a przy 12V?
O tym mowa przykładowe aukcje
http://allegro.pl/diody-led-super-flux- ... 22296.html
http://allegro.pl/diody-led-super-flux- ... 39354.html
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr sty 19, 2011 9:08 pm
A jakie Ci dali?
I jakie masz konkretnie diody? Bo jak widać dla dwóch przykładów, masz dwie różniące się diody.
~300-470ohm w zależności od prądu powinno gdzieś być.
Post: śr sty 19, 2011 9:45 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
400 ohm'ów powinno być ok.
Post: śr sty 19, 2011 10:58 pm
przy 12V i oporniku 400 Ohm masz 30mA prądu
z kolei jeżeli to podłączysz do instalacji samochodowej to tam na ogół jest ok. 14,4 V, więc przy oporze 400 Ohm masz prąd 36 mA co może być już zabójcze dla tych LED'ów:
dla nich bym spróbował coś ok. 720 Ohm...
...nowe części do naszych mercedesów http://www.mb-parts.eu
+48 883 973 033
Post: czw sty 20, 2011 8:32 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Spróbował? Tu nie ma co próbować tylko trzeba policzyć.
Zakładając poprawkę na 14,4 V daje nam to rezystancję ok 565 ohm'ów.
Post: czw sty 20, 2011 5:19 pm
grabekk na pewno warto zapytać sprzedającego czy podana przez niego wartość prądu nazwane "Pobór Prądu" czy to czasem nie jest wartość Max. graniczna.
Dla standardowych LED'ów na ogół max. prąd to 20 mA i nie powinno go się przekraczać, gdyż grozi to spaleniem diody.
Wtedy oporność tak się dobiera aby prąd był poniżej 20 mA .
Stąd moja sugestia aby spróbować od na pewno bezpiecznej większej rezystancji.
Jeżeli Twoja dioda przy takim oporze nie będzie świecić pełnym światłem można trochę zmniejszyć oporność...
+48 883 973 033
Post: czw sty 20, 2011 10:31 pm
Ifmax=35mA
Najlepiej dac zrodlo pradowe, nie bedzie zmian jasnosci wraz ze zmiana napiecia w instalacji np;
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Post: czw sty 20, 2011 10:36 pm
TReneR pisze:
Dokładnie! - to jest sensowna metoda zasilania jasnych ledów.
Post: sob sty 22, 2011 10:20 pm
ukaniu pisze:
Może i jest ale za dużo zabawy.
Przy 390ohm daje rade jest ok chodź nie maksimum jeszcze ale już zadowalająco jeszcze zejdę do około 300 ohm i zobaczę jaki będzie efekt [zlosnik]
Dodam że nie ma różnicy czy 12V czy 14,4V nie widać spadków napięcia.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob sty 22, 2011 10:25 pm
Zmiana jasnosci o 25%...
