Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 12:45 pm
Post: ndz sty 16, 2011 10:30 pm
Pekł mi sztywny przewód hamulcowy (chodzi o ten metalowy idący pod podwoziem), jest jakaś możliwość jego naprawy, są złączki do takich rurek, czy pozostaje wymiana całego sztywnego przewodu.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz sty 16, 2011 10:38 pm
Kup na metry miedziany, niech zarobią końcówki i wymień cały.
Post: ndz sty 16, 2011 10:40 pm
Chyba jednak zamówie cały w ASO, jak nie da rady złożyć tego , nie wiem gdzie w mojej okolicy robia takie rzeczy jak zarabianie końcówek.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sty 16, 2011 11:26 pm
Ja kupuje okolicznym większym sklepie z cześciami. Wybieram gwint końcówki i panowie na miejscu mocują. To teraz juz raczej popularne
Post: pn sty 17, 2011 9:47 am
Polecam miedziane na metry, na takie wymianiałem, końcówki zarabiają w sklepie tylko najlepiej mieć stare - jak są dobre to do zarobienia jak nie to na wzór - bo w sklepie czasami są "fachowcy" a nie fachowcy i dobierają wg marki: a jak mercedes to na pewno będzie ..... taka [totalszok] może i tak jest ale jak wyciągnąłem z kieszeni oryginał do porównania to okazało się, że jednak nie taka sama :evil: Jak się już weźmiesz za robotę to pooglądaj wszystkie bo potrafią przerdzewieć pod gumą przy mocowaniach i na prostych odcinkach nic nie widać.
Post: pn sty 17, 2011 2:12 pm
Kup sobie http://allegro.pl/zestaw-do-zarabiania- ... 30473.html + rurke na metry i stare koncowki - wyjdzie duzo taniej niz przewod w ASO (a i pewnie wytrzyma tez dluzej).
Post: wt sty 18, 2011 12:13 pm
I tak tez zrobie, ten zestaw juz zamówiłem, a rurke sobie dokupie na metry.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
