Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:34 pm
Post: sob gru 11, 2010 10:16 am
czy ktoś z Was zna odpowiedź na pytanie to:
Czy kompresor od M110 pasuję do M130?
Szymon
W114 250C 1971 USA
Ostatnio zmieniony ndz sty 16, 2011 10:49 pm przez chymon, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: sob gru 11, 2010 8:59 pm
Numer GG: 34862
Ahoj,
Panie, zamiast zajmować się kompresorem, zajmij się sam wiesz czym :)..codziennie przed pójściem spać, minimum godzinka polerki [hihi]
A odpowiadając na twoje pytanie, u mnie w M127 jest kompressor klimy York, taki zwykły,pionowy,kwadratowy.....widywany często w M110
Używany w W111/108/109/114/115/116/107/123 oraz pewnie innych. Więc myślę że to kwestia węży i mocowania.
Kubitus
Post: śr sty 12, 2011 7:47 am
Heja!
W jaki sposób demontuje się kratkę głośnika w W114?
Dodam, iż kratka jest stoczternastkowa.
Nie mam zamiaru zniszczyć jej ostatecznie [hihi]
Szymon
W114 250C 1971 USA
Post: sob sty 15, 2011 5:02 pm
Czas zaprezentować sprzęcik...
Tak wygląda auto z 1972 z Californii bez żadnej naprawy blacharskiej po sponiewieraniu słońcem:
DSCF3136.JPG [ 65.17 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3143.JPG [ 55.5 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3144.JPG [ 50.16 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3130.JPG [ 57.24 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3132.JPG [ 76.39 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3133.JPG [ 37.59 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
Uszczelki wyparowały:
DSCF3142.JPG [ 73.53 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3138.JPG [ 51.13 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
DSCF3137.JPG [ 74.09 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
Kratka głośnika sztywna, twarda i krusząca się:
DSCF3139.JPG [ 111.15 KiB | Przejrzano 4139 razy ]
Póki co, przez j..... UC, nie jestem zadowolony z auta :-?
W114 250C 1971 USA
Post: sob sty 15, 2011 7:32 pm
Kratkę wyciągasz "na siłę" są tam cztery spinki jak przy tapicerce drzwi tylko, że mniejsze. W tej co masz to nic już nie zepsujesz [zlosnikz] ona nadaje się już tylko na śmietnik i taka smutna prawda.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pn sty 24, 2011 9:00 pm
Fajnie, że bez "parapetów".
Post: pt wrz 13, 2013 11:02 pm
Czołem,
po dwóch (może 3?) latach, w przyszłym tygodniu planuję rejestrację na żółte [zlosnikhihi]
Znając swoje tempo, zaczynam reanimację klimy, coby zdążyć na przyszłe lato.
Czy koło pasowe kompresora klimy jest ze sprzęgłem?
Sprzęgło sterowane cewką na 12V?
Dysponuje ktoś schematem klimatyzacji?
U mnie wentylator nawiewu działa dopiero wtedy, kiedy włączę zawór regulacji klimy, co powoduję iluminację zielonej lampki...
Normalne to?
Dzięki za pomoc [piwo]
Pozdro!
W114 250C 1971 USA
Post: pn wrz 23, 2013 10:53 pm
Udało się...
Macie jakiś pomysł na przejściówkę z rejestracji hamerykańskiej na europejską?
Wyrzeźbiłem blaszki, ale efekt mizerny.
Z przodu zostaje California.
Przy okazji update rocznika - 1971 zamiast 1972 [hihi]
DSC_0592.JPG [ 95.91 KiB | Przejrzano 3528 razy ]
W114 250C 1971 USA
Post: wt wrz 24, 2013 9:19 am
Idziesz jak burza. [zlosnik]
chymon pisze:
Nie wiem jak teraz, ale kiedyś (przy białych tablicach) można było zamówić jedną dwurzędową. Dowiedz się w wydziale komunikacji.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr wrz 25, 2013 12:31 pm
Dalej jest taka opcja
Post: śr wrz 25, 2013 1:38 pm
Mitu pisze:
Tyle że nasze dwurzędowe chyba i tak są większe niż te z USA i nijak się nie mieszczą w miejscu oryginalnych tablic...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr wrz 25, 2013 3:32 pm
Mitu pisze:
Jest taka opcja, ale kwadratowa nie zmieści się na tylny pas... jako rzecze przedmówca.
W114 250C 1971 USA
