Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:50 am
Post: wt sty 04, 2011 8:51 am
Witam noszę się z taką myślą, aby zdemontować w moim w 123 zaciski rozebrać ,wypiaskować, dać do cynkowania, wymienić uszczelki, oraz płyn hamulcowy. I tu jest pytanie jak to zrobić żeby nie zepsuć gładzi. Pewnie rozbrać na pół i z założonym tłoczkiem dać do piaskowania a później do ocynku. Przerabiał ktoś z Was taki patent.
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: wt sty 04, 2011 2:59 pm
Uderz z tematem do Mitu on robi regenerację zacisków.
Post: pn sty 10, 2011 12:09 am
Uderzcie z odpowiedzią na forum - sam się chętnie dowiem. Z mojej wiedzy wynika,że z tą gładzią w zacisku możesz postepować nieco odważniej, bo szczelność zapewnia gumka i nienaganna gładź tłoczka. Ja piaskuje zaciski z zamontowanymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, następnie maluje farbą żarodporną na czarno i wypalam w piekarniku ;) Efekt - poprawny.
Jaki był oryginalny kolor zacisków w W123?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pn mar 07, 2011 9:52 pm
Jak na razie nic nie ustaliłem, powiedz mi czy piaskujesz zaciski w całości czy je rozkręcasz ? z czego robisz zaślepki?
pozdro
Post: wt mar 08, 2011 7:20 am
Rozkręcam. Dzięki temu mogę dokładnie wyczyścić okolice mocowanie gumki przeciwpyłowej, poza tym w trakcie montażu jest wygodniej i dokładniej.
Powierzchnie przylegania połówek zabezpieczam folią do piaskowania ( taka o gr. ok. 0.8/0.9 mm, bardzo miękka )
Cylindry zabezpieczam zaślepkami PCV do profili metalowych ( ogrodzenia m.in.) Ale nie zawsze zabezpieczam ;) Jak jest rdzawy gnój w środku,to piaskuje całość, ale bez wyciagania gumki uszczelniającej tłoczek z rowka w cylindrze. Użyj korundu o gradacji FEPA F70/F80 przy ciśnienu ok. 5 bar i będzie dobry efekt ;)
Pzdr!
W126 280S
