Dzisiaj jest ndz lip 26, 2026 12:12 am
Post: śr gru 29, 2010 8:38 pm
Jak mam klime i w panelu drewnianym dwa pokrętła a mam możliwość kupienia ładnego panelu od wersji bez klimy dam radę przełożyć ten środek (który nie jest drewniany w którym są pokrętła) czy to jest nierozbieralne?
mój jest mocno zniszczony jak się domyślacie
w116 podobno 1976 280SE
Post: czw gru 30, 2010 12:02 pm
Myślę że tak, zawsze to łatwiej wyciąć dwa otwory niż zaślepić [zlosnik] .
A drewno napewno się demontuje ,chociażby w celu renowacji.
280 SLC 80rp
Post: czw gru 30, 2010 1:00 pm
no dobra bo za ten ładny chcą 200 zł i jak się nie da to będę w plecy bo w końcu mam wersję z klimą
co prawda brakuje sprężarki :) łatwo stwierdzić na oko
jak załatwię sprężarkę to się okaże czego jeszcze
dzięki
Post: czw gru 30, 2010 6:18 pm
Może na początek sprawdź czego brakuje.
280 SLC 80rp
Post: czw gru 30, 2010 7:04 pm
W przypadku klimy analogowej (na pokrętło) w W116 i wersji bez kilimy panel drewniany jest dokładnie taki sam.
Post: czw gru 30, 2010 10:20 pm
Nie no wentylator chłodnica przewody (elektryczne też) osuszacz jest
czyli środek jest wymienny ale dla pewności
mój panel
panel na podmianę
acha jak widać mam 4 przyciski a tam są trzy to też nie problem?
Post: czw gru 30, 2010 11:29 pm
Wersja wypasiona szyby klima fotele itp.
może lepiej całe drewno doprowadzić do super stanu ??
280 SLC 80rp
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 8:46 am przez Gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 30, 2010 11:50 pm
piotrek16v pisze:
Nie rób scen [zlosnikhihi] wszystko jest rozbieralne domyślam się że jeszcze nie masz tego nowego panelu w reku a starego nie demontowałeś. Możesz przekręcić ze starego ten czarny pasek z przyciskami bez większego problemu. Otwory w drewnianym panelu są wywiercone fabrycznie pod większą ilość przycisków tylko zakrywa je czarny pasek.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt gru 31, 2010 12:00 am
nie no dzieki za porady w tej chwili teoria bo samochód 40 km odemnie w zasypanym śniegiem garażu
prace ruszą jak tylko temperatura przekroczy 10 stopni w dzień
Ale z racji że już nie mogę się doczekać gromadzę części
np za kilka dni powinny do mnie dojechać baroki 15cali
szukam jeszcze półki tylnej (wykładziny)
oraz wykładziny z tyłu na tunelu bo mam nie oryginalną
co do doprowadzania do ideału oczywiście taki jest cel ale najpierw blacha i lakier na całość potem detale
