Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 11:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz gru 19, 2010 10:58 pm
DJ MAKU pisze:
A czemu nikt nie wspomina o aparaturze paliwowej? Jak tam wtryskiwacze się mają? Wiemy czy nie wiemy? Co i jak z pompą, dawka i ciśnienie wtrysku itp.
Sratatata! [zlosnik]
Post: pn gru 20, 2010 12:02 am
A gdzie tankujesz ?
Mogła się zupa zrobić, jakiś skydd, trochę pb95 się przyda podczas tankowania on, tak przynajmniej zimą robię u siebie.
Ale niestety obstawiam kompresję, przyrząd do sprawdzania można kupić koło 150zł a za sprawdzenie nie wiem ile sobie życzą.
Teraz pytanie co dalej jeżeli kompresja będzie kulawa ?
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: pn gru 20, 2010 2:49 am
no i zaraz wyjdzie ze połowę rzeczy trzeba rozebrać... :( a auto potrzebne do poruszania się :(
Może mi ktos bliżej powiedzieć gdzie jest ten przeaźnik od świec, bo nie bardzo mogę go znaleźć... 3,0D
Najpierw to jutro wymienię filtry paliwa, zaleję tej lepszej ropy więcej i doleję flaszkę denaturatu, bo dziś zapalił ale coś się dusił podczas jazdy...
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: pn gru 20, 2010 6:32 pm
Przekaźnik jest na lewym nadkolu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn gru 20, 2010 10:51 pm
Nie denaturatu !!!, dyktę się leje do benzyny, dolej sobie 1/20 benzyny do ropy w baku i ewentualnie skyda, taki środek przeciw wytrącaniu się parafiny, jest trochę o nim na forum.
A tak w ogóle to sprawdź czy się nie zapowietrza przez noc, wiem, że coś robiłeś z przewodami paliwowymi i może coś z tej strony kuleje nadal ... nie wiem czy masz tam ręczną pompkę do podpompowania jak u mnie :)
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: pn gru 20, 2010 11:59 pm
Sprawdź jeszcze przewód odpowietrzający bak- końcówka jest przed tylną osią i powinna być zabezpieczona gumową osłoną (mogła się zatkać błotem i lodem), przedmuchaj przewód od wstępnego filtru do baku (u mnie jak przyszły mrozy to go zatkało) i ten od odpowietrzenia. Jak będziesz wymieniać główny filtr paliwa to najpierw napełnij go ropą, to znacznie ułatwia odpowietrzanie instalacji. A przed odpaleniem wykręć wszystkie świece i pokręć chwilę rozrusznikiem, w komorach wstępnych może się zbierać sadza, która utrudnia rozruch to ją wydmucha.
Post: wt gru 28, 2010 2:51 pm
Narazie miałem czas żeby wymienić filtr paliwa, zalać do pełna, dolać flaszkę dynksu i tego skyyda. Po 3 dniach postoju przez święta rano nie zapaliła... w sumie to zapaliła ale dopiero po długim czasie gdzie juz musiałem ciągnąć prąd przez kable z innego auta. Podpompowałem ręcznie paliwo i zauważyłem że w wężu było powietrze...
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr gru 29, 2010 4:57 am
A One tego nie lubią :)
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: śr gru 29, 2010 5:20 pm
adamol pisze:
Lepiej byś napisał jak to zlikwidować ;)
Nast. etapem będzie chyba sprawdzenie kompresji, jednak bardziej z ciekawości niz podejrzeń że to przez to :) wie ktoś może gdzie zrobią to w Gdyni i za ile?
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr gru 29, 2010 10:01 pm
Przedmuchać przewód paliwa od filtru do baku a potem przepłukać benzyną (np używając dużej strzykawki). Na króćcu od strony baku jest sitko i mogło się zakleić parafiną. Tak samo przy mrozie może się odkładać parafina w przewodach pod podłogą
Post: śr gru 29, 2010 10:31 pm
witam
co sie tyczy tych dodatków
ale od początku
niech kolega postawi toto w ciepłym garażyku na cały dzien ,jak odtaje to jazda na tank shell ,zalac zupki plus dodatki troszkę benzynki i ciut dykty
to mój sprawdzony sposób ,przez 3 dni też miałem problem ze swoim 123
kupiłem od gościa pewnie jeszcze z letnim paliwem [stał u niego w garażu ]ja po nocy ,po odpaleniu jechałem jakieś 3,4 kmi zaczynał się mulic ,obroty spadały ,brak cugu
zalałem paliwem ze stacji gdzie tankuje soje firmowe wózki i zastosowałem tedodatki
teraz jak ręką odjął [1 grzanie świec i zapala ,jedzie nie muląc się
to taka moja diagnoza [daj mu ciepły kąt aby się ogrzał]
i jak zdiagnozujesz go podaj nam co go w ogóle bolało [dla potomnych]
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
c330=zetor25 -szukam dokumentacji
Post: śr gru 29, 2010 10:43 pm
kaczmar52 pisze:
mogą też być zaworki w pompie ;)
Post: pt gru 31, 2010 5:02 am
kaczmar52 pisze:
adamol pisze:
Oj tam się pieklisz :evil: [zlosnik]
Przypomniało mi się, że miałem jakiś powód i wymieniłem u siebie pompkę ręczną, też coś się działo złego, chyba ciekło podczas jazdy a na postoju się chyba zapowietrzało ...
Nie sika gdzieś ropą jak się kręci ? Bo to przeważnie w dwie strony działa.
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
