Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 20, 2010 3:18 pm
Nie bede zakladal nowego watku, bo ten dość treściwy jest.
Mam dość dziwny problem z BBW46: zaczął brać bardzo dużo prądu. Myślałem, że akumulator mi pada, ale jak zobaczyłem nadtopiony bezpiecznik 16A (ten od pompy, na prawo) to zrozumiałem, że coś jest nie halo.
Po włączeniu otóż webasto, zaczyna przez ten bezpiecznik płynąć bardzo duży prąd; bezpiecznik rozgrzewa się w ciągu 10 sekund do temperatury pt. "oparze ci tego palca, ale tylko na czerwono". Webasto działa normalnie, niestety po 40 minutach prądu ledwie starcza na zakręcenie rozrusznikiem.
Ki czort?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn gru 20, 2010 6:24 pm
ukaniu pisze:
- Czy ma ktoś w okolicy Bemowa/Ochoty/Woli (ale jestem wygodnicki ;-) ) pozyczyć do testu czujnik płomienia?
Ja mieszkam na Woli i mogę ci pożyczyć jakiś gratów ale mam Webasto Thermo Top Z/C [zlosnikz] nie wiem czy ci coś przypasuje.
Ogarniacie widzę temat ogrzewania postojowego, więc pozwólcie, że zapytam czy nie wiecie może dlaczego jak włączam webasto to nie włącza się wentylator we wnętrzu? Po przekręceniu stacyjki nie da się go włączyć...
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pn gru 20, 2010 7:27 pm
Może ktoś będzie mógł mi pomóc niedawno znalazłem cala wiązkę do webasto tylko ze ja mam automatyczna klimatyzacje a wiązka jest z normalnego ogrzewania i nie wiem jak wtedy włącza sie wentylator. Chciał bym to u siebie upchnąć tylko ze brakuje mi jeszcze schematu z rozmieszczeniem wszystkich elementów w samochodzie
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: pn gru 20, 2010 8:55 pm
Cozi pisze:
Ukaniu będzie Ci pewnie mocno zobowiązany jak mu po roku użyczysz gratów [hihi]
Nerwowa Niemra
Post: pn gru 20, 2010 9:56 pm
WeebShut pisze:
o kur... nie zauważyłem...
Już widzę kolego WeebShut skąd ty masz tyle postów [zlosnikz] zajmujesz się chyba tylko wyszukiwaniem postów z których można by się pośmiać [zlosnikok] udało ci się i tym razem
Post: pn gru 20, 2010 10:28 pm
Cozi pisze:
Nie bój nic, jestem daleko w tyle. Loża szyderców już dawno zajęta [hihi]
Nerwowa Niemra
Post: wt gru 21, 2010 7:55 am
Cozi pisze:
(właśnie doczytałem, że nie masz BBW46).
Zostawię jednak poniższy opis dla innych, bo trochę czasu mi zajęło, zanim zwalczyłem drobne usterki BBW46.
Wentylator wlacza sie dopiero, gdy webasto podgrzeje troche plyn, nie od razu. Natomiast jesli nie włącza się po przekręceniu stacyjki, to prawdopodobnie ucieka Ci prąd. Samo webasto ma zabezpieczenie i nie uruchamia się przy rozładowanym akumulatorze; nie wiem gdzie jest pomiar tego prądu, ale zakładam, że w sterowniku. Czyli... miernik w łapę i pomierz prądy ZA trzema bezpiecznikami od webasto. są one w nogach pasazera, trzeba zdjac dywanik i odkrecic plastikowa maskownice (jeden plastikowy motylek na dole).
tam zobaczysz ustrojstwo z trzema bezpiecznikami. Gorny przewod jest zasilajacy, trzy dolne ida do sterowania. miernikiem musisz pomierzyc prad za kazdym z tych trzech, jesli bedzie ponizej nominalnego, to sterownik dostaje kota. Jesli tak bedzie, to papier scierny powinien przywrócić sprawność: trzeba oczyścić i bezpieczniki, i styki owych bezpieczników; tych ostatnich nie zaszkodzi trochę podgiąć.
Bartek Rybak
Post: śr gru 22, 2010 6:24 pm
hehe:) dzieki sprawdzę. pzdr
