Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 2:07 pm
Post: czw gru 16, 2010 3:13 pm
Witam, szukam tego cuda, gdzie może byc zamontowane i jak się dostać do niego?
I jeszcze jedno pytanie, czy do pompki i zaworków ogrzewania należy szukać pod kratką pod wycieraczkami przedniej szyby?
js
Post: czw gru 16, 2010 4:09 pm
Wentylator znajduje się po stronie pasażera pod schowkiem,musisz zdjąć maskownicę od spodu, pompka i zawory ogrzewania są po lewej stronie koło silnika wycieraczek,trzeba zdjąć ramiona wycieraczek,następnie maskownicę aluminiową czarną i masz na widoku,do zaworków trochę ciężko sie dostać ale nie taka tragedia [zlosnikz]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw gru 16, 2010 7:37 pm
merci :)
js
Post: pn gru 20, 2010 12:42 pm
Pozaglądaj jeszcze tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=49123
i na linki w poście.
Post: pn gru 20, 2010 9:54 pm
Dzięki :) -wiatrak wymieniony, zapanowała cisza na pokładzie :). W dmuchawie padło górne łożyskowanie, które jest częścią nie wymienną. I wirnik tarł o stojan. Nowa dmuchawa to wydatek ok 1400zl, więc wygrała używka za 120zł i znów ciepło i cicho... ;)
bezawaryjności...
