Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:47 pm
Post: sob gru 18, 2010 8:38 pm
Od niedawna posiadam MB124 E200 silnik M111.940.Zapala normalnie wolne obroty ok. Ale za to żre ok 18 litrów benzyny a 21 litrów gazu. Instalacja LPG sekwencja Diego G3. Do tej pory wymieniłem. sonda lambda bo wywala błąd sądy, świece i kable. Może ktoś z kolegów miał taki przypadek. Będę wdzięczny za rozsądne sugestie.
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
Post: sob gru 18, 2010 8:59 pm
Numer GG: 8478669
Obstawiam walnięty przepływomierz [zlosnikok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob gru 18, 2010 10:29 pm
Tylko że ten model go nie ma. To jest 2.0 na PMS
Post: ndz gru 19, 2010 8:42 am
Numer GG: 8478669
Faktycznie, myslalem ze to taki sam silnik jak u mnie w clk, ale ja mam 111.945 i wlasnie przez walniety przeplywomierz duzo palil.
W takim razie proponuje sprawdzic kata i ew. go wymienic/wywalic bo moze byc zapchany/oberwany w srodku.
Mozesz tez sprawdzic wtryski czy nie leją, termostat (czy auto bywa niedogrzane?) i ew. przyjrzec sie przepustnicy. Chyba ze jakis czujnik temp. silnika/powietrza jest walniety...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz gru 19, 2010 4:11 pm
Zacznę od wtrysków bo katalizatory wyciąłem a termostat założłem nowy
Post: ndz gru 19, 2010 7:06 pm
Numer GG: 2329845
Sonny napisałem Ci już na mb.org. Skoro Ci dużo pali zarówno LPG jak i PB nie szukaj dziury we wtryskach. Instalacji paliwowe w obu przypadkach są różne. To jest PMS a to oznacza iż jest MAP sensor - wyczyść go.
Następnie sprawdź wiązkę niskonapięciową silnika (padają na potege) a potem oba czujniki - temperatury silnika w głowicy oraz temp. powietrza w dolocie.
Sprawdź o co Cię prosiłem czyli, czy jest utrata mocy, jak ze stabilnościa obrotów biegu jałowego. Napisz czy masz ASB.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
