Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:48 pm
Post: śr gru 15, 2010 1:29 am
Czytałem wiele opinii, że ogrzewanie w mercedesie jest bardzo wydajne. W moim w123 240 TD nie jest jednak wcale tak ciepło. Zimą jak włączę ogrzewanie na max i i nawiew na 3 przy temperaturze na zewnątrz -5 jadąc w samym swetrze jest za zimno. Czy to normalne? W ojca oplu corsa a teraz astra kombi grzeje bez porównania lepiej... W mietku silnik rozgrzewa się do ok 90 stopni. Wiec co może być nie tak? Wypłukać układ chłodzenia? Czy są jeszcze jakieś pomysły?
Post: śr gru 15, 2010 8:00 am
sprawdź czy działają Ci cięgna (te idące od pokręteł w tunelu do zaworków) lub same zaworki otwierające dopływ cieczy do nagrzewnic
ogrzewanie normalnie jest bardzo wydajne :)
płukanie nic nie da, bo jeśli to jakiś syf Ci zatkał wężyki to musiałby być wielkości myszy [hihi]
układ chłodzenia w W123 jest też samoodpowietrzający się, więc stawiam na ww. usterki
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt gru 17, 2010 6:07 pm
moze jeszcze byc zabrudzona syfem i/lub kurzem. Tylko wtedy czuc ze wiatrak jakos slabiej wiaje [clown]
nag.JPG [ 140.06 KiB | Przejrzano 1100 razy ]
124 und 126p und tu oł tu
Post: ndz gru 19, 2010 8:19 pm
FreQ, to to chyba mój przypadek może być, bo na 3ce faktycznie wieje mi słabiej niż w nowych samochodach typu astra ojca na 2ce (a tam są 4 biegi). Ponadto łozysko wiatraka często piszczy, pewnie jest wyrobione...Muszę to sprawdzić w takim razie. Jak się dostać do nagrzewnicy?
lysy2 - cięgna na pewno mi działają, bo zawsze reaguje ogrzewanie na zmianę ich położeń, tyle tylko, że słabo grzeje a czytałem opinie na autocentrum, że zimą przy minus -15 przy rozgrzanym silniku powinno być można jechać spokojnie w sweterku, czyli tak jak we współczesnych autach.
Post: śr gru 22, 2010 11:55 pm
Niestety trzeba wypruc cała deske z auta :/
Post: czw gru 23, 2010 10:48 am
nie wiem jak ma się grzanie w D do E. ale u mnie w 230 grzeje zajebiście i bardzo szybko
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
