Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:15 am
Post: wt gru 14, 2010 11:22 am
Prosiłbym o wyjaśnienie różnic w tych dwóch zestawach:
http://seekpart24.com/luk/clutch-kit-622056100
http://seekpart24.com/luk/clutch-kit-622065000
Różnią się łożyskiem oporowym i moje przewrotne pytanie czemu jeden zestaw nie ma pasować do mojej W115-tki ? W sensie łożysko od tańszego zestawu nie zatrybi na mojej skrzyni (200D 4 biegi) ? Pomijam, że u nas w kraju różnica w cenie między dwoma zestawami dwukrotna :-?
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: wt gru 14, 2010 5:16 pm
Jeśli mi się dobrze wydaje różnica polega na "długości" tego łożyska, długość jest różna z powodu różnej budowy przylgni łożyska czyli płaszczyzny styku z dociskiem. Jeśli założysz za długie łożysko to sprzęgło będzie cały czas naciśnięte bądź trochę wciśnięte i się popsuje.
Czy o to chodziło??
Nie mam już Mercedes :-(
Post: wt gru 14, 2010 10:06 pm
kudłaty pisze:
Długość uzależniona jest od typu docisku z tego co wiem.
Docisk ze "słoneczkiem: - krótsze łożysko
Docisk bez słoneczka - dłuższe łożysko.
Rzecz w tym, że docisk jest ten sam w obydwu zestawach.
kudłaty pisze:
Czy o to chodziło??
Nie wiem [zlosnikz]
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: sob gru 18, 2010 12:36 am
Tak więc z tymi numerami to może być różnie bo według katalogów zamiennie mogą nam wcisnąć albo tarczę sprzęgła z 10 zębami (W115 stare W123) albo z 28 zębami (W124, W190, nowe W123 ?). Taki "babol" katalogach więc trzeba zaufać sprzedawcy i wymagać części właściwej a nie katalogowej. Tak więc nowe tarcza i docisk LUKa, łożysko SKF o połowę taniej niż niby dedykowany zestaw, jak widać można :)
Oprócz tego odwiedziłem ASO i zamówiłem uszczelniacze na wałki wybierania biegów bo trochę się na nich poci a jak już skrzynia poza autem to ogarnę te drobiazgi.
ZA 5 dni przyjadą ze Stuttgartu [krzyk] [jezyk3]
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: sob gru 18, 2010 10:33 am
Napisz ile zapłaciłeś za komplet, może być na PW.
Post: ndz gru 19, 2010 11:34 pm
500
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
