Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 11:46 am
Post: śr gru 08, 2010 11:15 pm
http://www.youtube.com/user/Mercedessou ... weObTaSyho
Czy filtr oleju w pompie wspomagania jest w wersjach europejskich?
Post: czw gru 09, 2010 9:46 am
Tak, ale mało kto o tym wie i go wymienia.
Post: pt gru 10, 2010 10:35 pm
Czy poza ASO jest osiągalny? Bo na stronie producenta filtrów nie znalazłem.
Post: sob gru 11, 2010 8:52 am
ile wchodzi oleju do tej pompy wspomagania ?
silnik: 2.4 D na cieniutkich swiecach.
Post: sob gru 11, 2010 9:55 am
desperado pisze:
bez problemów np http://allegro.pl/filtr-oleju-wspomagania-mercedes-clk-123-124-202-i1354355478.html
lub IC
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: sob gru 11, 2010 10:11 am
Ja kupowałem w IC, ale też Manna. Oleju wlewa się do znaczka wewnątrz obudowy. Oprócz pompy musi być wypełniona przekładnia i węże.
Post: ndz gru 12, 2010 12:12 am
Jak wygląda wymiana? coś trzeba odkręcić żeby go wyjąć?
Post: ndz gru 12, 2010 1:31 pm
przecież masz na tym filmie...
Post: ndz gru 12, 2010 8:06 pm
Akurat na tym filmie g... widać, poza tym, że jest filtr. Pewnie jak pokombinuję, to dojdę jak ale wolę samemu Ameryki nie odkrywać. Szczególnie chciałbym wiedzieć którędy spuszcza się olej i czy jest potem problem z odpowietrzeniem.
Post: pn gru 13, 2010 8:02 pm
1. odkrecasz srube mocujaca pokrywe pompy
2. spuszczasz olej ( ja musialem wyssac duża strzykawka bo nie dalo sie odkrecic imbusem)
3. zdejmujesz zabezpieczenie ze sprezyny, wyciagasz sprezyne dociskajaca filtr.
4. wyjmujesz filtr ( mozesz uzyc szczypiec łapiac za otwor w filterku).
5. skrecasz kierownica w lewo i prawo na wyłaczonym silniku (wypryska ci troche oleju z przewodow).
6. wkladasz filtr, zalewasz olej, zakladasz sprezyne, zakladasz zabezpieczenie wciskajac spezyne, zakladasz pokrywe, zakrecasz srube.
7. odpalasz silnik krecisz kierownica prawo lewo zeby płyn rozszedl sie po przewodach, sprawdzasz poziom płynu w razie potrzeby uzupelniasz.
