Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 4:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 10 11 12 13 14 … 16 Następna
Post: czw gru 09, 2010 8:16 am
Numer GG: 34862
kubeq_sq pisze:
zamontuj najlepiej z frodziora escorciora 20zl kosztuje
Jeśli to cena z ASO to potwornie drogo [hihi]
Skoro raz dziala,raz nie dziala, to moze byc faktycznie czujka.
Jaki dokładnie ma być ten czujnik ? dowolny od escorta/fiesty? (wyglądają tak samo) czy z którychś lat/wersji silnikowych ?
Pieknie się to zbiega z wiatrakiem chłodnicy który chyba się sfajczył [chory]
Kubitus
Post: czw gru 09, 2010 4:58 pm
Numer GG: 5165229
nie no nie ma obostrzen zadnych jesli chodzi o cujnik :)
moze byc np ten
http://allegro.pl/czujnik-walu-ford-esc ... 65554.html
ja mam taki dokladnie:
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 91519.html
za bardzo dmukales to sie zjarawszy :P nie no serio Ci sie spalil?? niby dlaczego??
jesli chodzi o rezystor to wlasnie na niego stawialem i juz sie zabieralem do wymiany wczoraj, ale stwierdzilem, ze poczekam na opinie ekspertow :) tranzyk wymieniony, ide zaraz do auta zeby zobaczyc czy chociaz kontrolka w tunrestudio sie zapali jak przelacze na nos i spotka kryteria przelaczenia, czyli obroty powyzej 1000 i 70 stopni na plynie :) moze gazownia wreszcie odpali :)
po wymianie na 1k jest pieknie 5v na wylaczonym przelaczniku (zamkniety tranzystor) i piekne 0.3 V na zalaczonym przelaczniku (trazyk otwarty)... ide robic testing :)
i co?? dupa... nie wiem albo soft jest padniety i musze wsadzic od nowa kod, albo port w procku... innej opcji chyba nie ma, bo z badan miernikiem wynika, ze powinno wszystko hulac...
zmiana portu pomogla, widzi zalaczony NOS, przelacza wtryski... :) jest baja... jutro sprobuje zrobic finalna wersje, przelaczyc na gazior i sie przejechac :) nareszcie tania jazdeczka :P
Post: czw gru 09, 2010 9:43 pm
Numer GG: 34862
nie wiem czy się zjarał, faktem jest że nie działa :)
Przetestuje może w weekend co jest przyczyną.
Mam nadzieję że do wyjęcia czujnika wystarczy wyjąć wiatrak.....BTW-jak go zamontowałeś? [zlosnikhihi]
Kubitus
Post: czw gru 09, 2010 9:54 pm
Numer GG: 5165229
na zasuwki z kwasowki :) do chlodnicy doczepiony :) prawie jak seryjna oslona plastikowa :P
no i udalo mi sie... widzi nosa, wyrzuca na ekranie ikonke nosaa silnik gasnie po przelaczeniu, czyli wtryski sie przelaczaja... baja :) w sobote obejrze to wszystko dokladnie, bo jutro musze zostac do polnocy w robocie:)
Post: ndz lut 13, 2011 4:38 pm
Numer GG: 34862
Mały update mojego małego projektu :)
Tak więc W201 dziś uzyskało pełną sprawność.
Okazało się że wiatrak potrzebował 40A bezpiecznika.
Natomiast odcięcie zapłonu przy 4000 do 5000 obrotów potrzebowało 30 minut intensywnej pracy Ukania wraz z jego przyjacielem rosyjskim oscyloskopem :) - za co serdecznie im dziękuję.....
Teraz tylko sonda szerokopasmowa i zabawę w strojenie czas zacząć [hihi]
Kubitus
Post: ndz lut 13, 2011 6:37 pm
Numer GG: 5165229
No nareszcie :) ciekaw jestem jak pojdzie Ci strojenie :P na paliwie nie powinienes miec problemow... :) to moze licencja na live tuning do tunerstudio by sie przydala??
Post: ndz lut 13, 2011 6:47 pm
Od czego zaczynacie strojenie nie mając oryginalnej mapy zapłonu? Jest tu jakiś patent?
fb.com/waxclusive
Post: ndz lut 13, 2011 9:15 pm
zegarek pisze:
Sądzę że jest to wykonalne. Instrukcja jak to stroić jest dość jasna i dodatkowo można się posiłkować fabrycznymi ustawieniami (chyba w V8 także można je w jakiś sposób "odczytać"?)...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz lut 13, 2011 9:44 pm
Kubitus - masz szczęście, że dzisiaj szukałem kaleson. Przeglądałem szafę i znalazłem oscyloskop :-) przenośny! [palacz]
A jeśli chodzi o wyprzedzenie to zawsze na upartego można by zdjąć charakterystykę wprost lampą strobo. Potrzeba by tylko miernik podciśnienia i zapodawać podciśnienie np. strzykawką - aby sprawdzić jak uwzględnili jego wpływ.
Post: ndz lut 13, 2011 9:52 pm
Numer GG: 5165229
jestem za testami, albo po prostu kogos, kto ze sterwonika od 3.2 jest w stanie wyciagnac takie mapy. ja mam cale romy ze sterownikow 3.2, mapy paliwowe i mapy zaplonu, wzbogacenia, korekcje, algi itd... ale niestety tunerpro nie odczytuje ich, bo musialbym kupic jakis program na ktory nie mam kasy... jakbysmy sie moze zrucili to byloby latwiej. program tunerpro potrzebuje bazy xdf jak czytac te romy, natomiast ten program ktory jest platny sam je rozpoznaje i rozczytuje gdzie jest jaka mapa....
wiec jak robimy? jestem w sumie w stanie zalatwic od wiekszosci silnikow na elektronice romy :) ori :)
Post: ndz lut 13, 2011 10:19 pm
Jaka tu kasa wchodzi w grę?
Ja będę potrzebował mapy zapłonu do m117 i m119.
A z zapodaniem podciśnienia i odczyt lampą to patent, który mi się już podoba :)
fb.com/waxclusive
Post: ndz lut 13, 2011 11:49 pm
zegarek pisze:
Dokładnie taki patent brałem pod uwagę gdybym się decydował na sterowanie zapłonem w M102... W nowszych silnikach nie ma do tego jakiegoś lepszego patentu? Jakieś złącze diagnostyczne czy coś w ten deseń?
Post: wt lut 15, 2011 8:28 am
ukaniu pisze:
znowu się zimno robi i kalesony rzeczy przydatna ;)
ukaniu pisze:
Ukaniu to co ty masz za szafę że zimowych gaci szukasz a takie bajery znajdujesz [zlosnik] ?
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 1:16 pm przez KarolS1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 15, 2011 10:33 am
Numer GG: 5261898
ukaniu napisał(a):
Przeglądałem szafę i znalazłem oscyloskop przenośny!
KarolS1988
Ukaniu to co ty masz za szafę że zimowych gaci szukasz a takie gajery znajdujesz ?
taką jak w TAXI miał ten francuz [zlosnikhihi]
opony, oscyloskopy i takie tam [zlosnik2]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt lut 15, 2011 11:29 am
Mieszkam aktualnie w kawalerce... [hihi] Żona jest szczęśliwa [zlosnik]
Na dowód moje stanowisko dowodzenia rodziną [clown]
Drzwi oczywiście "pod prądem" [palacz]
board_ell.jpg [ 92.26 KiB | Przejrzano 3488 razy ]
