Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 8:49 pm
Post: wt gru 07, 2010 11:03 pm
Witam. Jestem w trakcie remontu mojej 240d, w związku z tym że moja skrzynia jest w nienajlepszym stanie (wsteczny wyskakuje)
a sprzęgło również się kończy mam pytanie, co potrzebuje i czy jest to bez większych problemów wykonalne aby zmienić skrzynie na automat?
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: śr gru 08, 2010 7:38 am
Potrzebujesz:
skrzyni, koła zamachowego, wybieraka, przedniej części wału, wiązki, pedałów, podpory skrzyni, cięgien na pokrywę zaworów, być może innej linki prędkościomierza, w zależności od końcówki.
Z wymianą nie ma problemów, tydzień czasu i po robocie [hihi]
Post: śr gru 08, 2010 7:41 am
oraz przycisk kick down pod pedalem, gazu oraz skrzyni od 240D ze wzgledu na przelozenia
w123 250 + LPG bzykuŚŚ
Post: śr gru 08, 2010 2:57 pm
Zabieg raczej nieopłacalny, chyba że masz warunki i umiejętności aby samemu to poskładać.
Poszukaj sprawnego manuala, ew. "piątke". Będzie o wiele łatwiej przerobić.
W123 200 '82
Post: śr gru 08, 2010 3:46 pm
składać na pewno to będe sam, jak wszystko co inne przy aucie.. (no może poza blacharką na którą brak warunków kompletnie.. :() Ile taki zestaw mógłby kosztować?
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw gru 09, 2010 9:06 pm
A opłacalne jest posiadanie starej beczki, i jej remontowanie? Przeca bardziej się opłaca kupić jakiegoś plastika i jeździć :-?
Z zestawem w całości może być ciężko, wszystko poza samą skrzynią możesz pozbierać z innych modeli.
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
Post: pt gru 10, 2010 11:37 am
Numer GG: 12453483
Rób.
Ja wywaliłem manualną 5 i wsadziłem automat (w c124 coupe).
1 dzień roboty i miałem gotowy.
Tam wszystkie mocowania są współzamienne.
Później zrobiłem jeszcze podświetlenie wybieraka, bo żona marudziła.
Prąd wziąłem z podświetlenia zapalniczki.
Do dziś się zastanawiam dlaczego działał kickdown gdyz zapomniałem włożyc przekaźnik.
Koszty zamknąłem w 900pln
Post: pt gru 10, 2010 5:08 pm
Mam zamiar, strasznie lubie automaty, tymbardziej MB.. Najlepiej byłoby za szrocie wytargać cały zestaw, tylko u mnie w promieniu 20km znalazłem jedną beczke, w stanie takim że płacz to mało, kompletnie nic z niej sie na nic nie nada.
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: pt gru 10, 2010 7:22 pm
Waciak pisze:
W beczkowym dieslu nie ma przekaźnika, nie liczy obrotów i dlatego działa kick. Ja tak właśnie robiłem u siebie w 300CDT. Może u siebie też dałeś prąd bezpośrednio przez przycisk pod pedałem. W W123 oryginalnym manualu nawet wisi przygotowana wtyczka do ASB, więc z elektryką nie ma problemu. Nie pamiętam, ale kabel od czujnika świateł cofania też mi do czegoś pasował jak ulał w czasie swapu ;)
Post: pn gru 13, 2010 12:15 am
Waciak, skrzynia automat c124 podchodzi pod 240D z w123? Nie wydaje mi się, ale mogę się mylić.
A Pod 300D tez można tak na cacy przełożyć z manuala na automat? Z tego co się orientowałem to nie.
Coś może nie pasować poza stroną rozrusznika?
Post: pn gru 13, 2010 8:20 am
Numer GG: 12453483
Ja nie napisałem, że przekładałem z C124 do W123.
Cały zabieg robiłem w C124 i nie uważam aby było trudniej niż w W123.
Skrzynie biegów nie pasują ze względu na rozrusznik po przeciwnych stronach.
Post: śr gru 15, 2010 4:27 pm
a pompa wtryskowa nie różni sie w ASB i w manualu??
Post: śr gru 15, 2010 6:07 pm
nie, nie różni się. do pompy jest jedynie podłączony modulator generujący podciśnienie na ASB, ale to jest część wymienna.
Post: ndz gru 19, 2010 4:20 pm
czy skrzynie automat z 280 da się zamontować pod 300d ?
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pn gru 20, 2010 11:49 am
Numer GG: 12453483
Da się. Kilka razy widziałem 300D spięte ze skrzynią od M110 i jeździło toto.
