Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 8:49 pm
Post: czw paź 14, 2010 3:35 pm
Witajcie panowie.
Od jakiegoś czasu noszę się z dylematem wyboru świec żarowych do 300D no i bez waszej pomocy to raczej nie ruszę sam z tym tematem ;)
Oczywiście BERU.. nic innego jak na razie nie biorę pod uwagę. Męczy mnie natomiast kwestia jakie. Planuje wstawić dokładnie BERU GN 858 lecz znalazłem jeszcze GN 909 i GV 603 możliwie pasujące do 300D. Panowie czy we wszystkich modelach silnika 300D był ten sam typ świec? Czy są jakieś różnice? Bo te GN 858 które chciałbym wstawić to różnią się przede wszystkim natężeniem prądu (w porównaniu do gn909 i gv603 jest nie 14A a 15,5A) oraz jest nieco krótsza od pozostałych o 2mm i głębokością zabudowy też o 2mm(69mm w przypadku gn858). Reszta parametrów ta sama.
Co o tym myślicie?
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: pt paź 15, 2010 8:06 pm
Numer GG: 457649
Jeszcze końcówka do podłączenia kabelka z rowkiem lub bez.
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: pt paź 15, 2010 11:50 pm
gepcio124 pisze:
możliwe [zlosnikz] a to jakaś znacząca różnica? Dodam, że pojemność jednostki to 2996cm3 z roku '89 o mocy 108KM bez turbo..
Post: ndz paź 17, 2010 12:46 pm
mam w swoim ten silnik, wymienialem swiece w warsztacie i zamontowali mi Beru GN 858.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: ndz paź 17, 2010 2:23 pm
Dzięki za odpowiedź ;) GN858 wydaje mi się najlepszym wyborem do 300D tylko kwestia właśnie co do różnic pomiędzy samymi 300D.. czy oprócz mocy i roku produkcji rzecz jasna [zlosnik] czymś jeszcze te jednostki się różniły.. np właśnie typem świec?
Post: ndz gru 05, 2010 5:05 pm
witajcie. świece wymienione już jakiś czas temu.. Z kompletu, czyli 6szt. które miałem wsadzone 4 były do wywalenia :o w warsztacie zamontowano nowy komplet beru gn858. Tak się złożyło, że wymieniałem również bendix rozrusznika bo też już zawodził. Także nadchodzące coraz chłodniejsze dni i noce nie są mi teraz straszne bo pali "od strzała" ale.. przed wymianą świec gdy silnik był zimny po nocce po odpaleniu szarpało nim, po przegazowaniu było ok. Podejrzewałem świece więc wymieniłem wszystkie. Do tego ostatnio doszła wymiana oleju wraz z jego filtrem + powietrza i paliwa. Po wymianie tego problem szarpania na zimnym silniku nie zniknął chociaż teraz to już jest zdecydowanie lepiej. Jeśli to nie świece są powodem takiego zachowania 300D to co może się dziać? Znajomy mechanik podejrzewa któryś cylinder no ale nie jestem pewien..
Post: ndz gru 05, 2010 5:08 pm
Zmierz ciśnienie sprężania i będzie wszystko jasne.
Post: wt gru 07, 2010 8:03 pm
Numer GG: 457649
Ja miałem "sklepane" zawory na jednym cylindrze i też szarpało na zimnym.
W 124 E300TD
