Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 7:38 pm
 Tytuł: [123] m110
Post: śr gru 01, 2010 8:02 pm
witam,
Mam takie pytanie, czy można bez wielkich ingerencji, poprawić właściwości akustyczne m110. Chodzi mi o podkreślenie dzwięku pracującego silnika, słyszałem że coś się zmieni stosując sportowy filtr powietrza.
k
280CE
 Tytuł: Re: [123] m110
Post: śr gru 01, 2010 9:42 pm
....kiedyś, jak miałem 2.8 to zastosowałem polerowany filtr holley'a zamiast całej obudowy oryginalnego filtra. Właściwości akustyczne niesamowite zwłaszcza przy ostrym deptaniu. Ściągnąłem cały zestaw ze stanów, efekt niesamowity i to jest chyba jedyne rozwiązanie.
pzdr
hall
ps. mam nawet zdjęcie
DSCN0164.JPG [ 62.64 KiB | Przejrzano 1190 razy ]
Post: czw gru 02, 2010 1:53 am
Zacznij od ustawienia luzów zaworowych. ;)
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw gru 02, 2010 6:59 pm
Mitu pisze:
to ja sie wkradne, kolego Mito widze, ze masz oryginalną nalepke na silniku, możesz podać jej nr?
W 123 280E
