Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:28 pm
Post: ndz gru 27, 2009 7:07 pm
z góry dzieki za odp
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: ndz gru 27, 2009 8:41 pm
nie pasują, to znaczy przednie mocowania i owszem, ale tylne mają krótsze prowadnice i nie złapiesz ich w oryginalne mocowania.
Ja miałem takie fotele zamontowane u siebie i musiałem dospawać do podłogi mocowania pod tylne wsporniki.
ponadto jeśli jesteś wysoki, to bedziesz rysował czupryną podsufitkę siedząc na tych fotelach... ale wygoda jest dużo większa...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: ndz gru 27, 2009 10:53 pm
Widze kolega z okolicy. [zlosnikz]
Post: pn gru 28, 2009 12:37 am
ok,raz jeszcze dzieki za info kumbasy. spawanie nie jest moja mocna strona, poza tym nie chce nic kombinowac. trudno - nie pasuje.
A kolegę z Warlubia miło mi powitać. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z beczką, ale może trafi się jakaś okazja czegoś nowego się dowiedzieć bo narazie to jestem poczatkujacy w temacie:) pozdrawiam
Post: pn gru 28, 2009 2:00 pm
kumbasy pisze:
Jak dla mnie. To samo i tutaj i tutaj ekstra.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn gru 28, 2009 9:31 pm
bitex pisze:
Pomoge jak tylko bede umiał i mogł. [zlosnikz]
Post: czw lis 25, 2010 9:01 pm
A mam takie pytanko jak mam sprenzyny w fotelu z beczki do wymiany to z 124 springi z fotela beda pasowaly czy sa calkowicie inne ?
Post: sob lis 27, 2010 1:33 am
No witam kolegów,sprężyny mi po pękały na fotelu kierowcy,starałem się po spawać ale nic to nie daje,czy wymiana jest możliwa czy fotel trzeba wymienić?Z relacji postów da radę same sprężyny,myślałem o podkładce z fotela pasangera nie są takie wyje..ne.Czy wymiana jest tak bardzo skomplikowana?
300D 81" Automat
Post: sob lis 27, 2010 8:33 pm
Jeśli lubisz kręcic śrubki to podmiana jest przyjemna.
Odkręcenie szyn od siedziska bywa kłopotliwe, bo jakiś hans wymyślił ,że będzie tam śruba na wkrętak krzyżakowy, ten wkrętak musi być duży.Szynami trzeba celowac w otwory.
Oparcie odkręcasz chyba klucz 13.
Zdjęcie skalpu tez jest łatwe. w sumie robota ok. dostęp masz jak tylko chcesz, a i wszystko widać.
Sprężyny od 124 są całkiem inne, a fotele od 124 do 123 nie pasuję bez kombinacji z tylnym mocowaniem.
Post: sob lis 27, 2010 9:33 pm
Do beczki pasują fotele od W126.ja zaadoptowałem je wraz z elektryką i pompowaniem i pomimo wielu godzin pracy przy przerabianiu sterowania ,przekładaniu tapicerki efekt jest zajefajny.Fotele lepiej wyprofilowane i materiał ładnie napięty.Mocowania i rozstaw śrub taki sam.Problem jest z zaślepkami na bokach ale czego to polak nie potrafi.
Post: wt lis 30, 2010 10:23 am
Tak, jak napisali Koledzy, fotele od 124 nie pasują do 123. Nie pasują wprost, ale można dopasować. Ja nie chciałem ingerować w karoserię (spawanie) - wolałem przerobić fotel.
Trafiłem na szrocie niemal identyczną tapicerkę, jak w mojej 123. Przeróbka polegała na przełożeniu do fotela 124 całej części metalowej od 123. Konieczne było wywiercenie chyba czterech otworów i kilku podkładek dystansowych i 2 płaskowników o grubości 3 mm.
Wygląda chyba nieżle.
2.JPG [ 170.04 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
3.JPG [ 178.11 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
5.JPG [ 188.33 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
6.JPG [ 180.63 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
Post: pt gru 03, 2010 1:27 pm
Moje subiektywne odczucia mówią mi, że zarówno w 123 & 124 fotele są tak samo umiarkowanie wygodne.
Wszystko oczywiście zależy do od postury i wzrostu kierowcy/ pasażera, zresztą temat był często wałkowany.
Sens wstawiania foteli do beczki z w124 jest tylko w przypadku ich lepszego stanu.
W123 200 '82
Post: czw sie 11, 2011 7:13 pm
Przywracam temat i jednocześnie pytam bardziej doświadczonych kolegów:
- jak przedstawia się sprawa dopasowania siedzeń ze 124CE do qupety w budce 123?
Zapewne problemy z przednimi fotelami bedą takie same jak w sedanie a jak jest z mocowaniem tylnej kanapy? Czy pasuje na szerokość?
Moje beżowe (051) szmatki są już strasznie zniszczone i bardzo sprane.
Przed wyjazdem na urlop zrobilem generalne pranie tapicerki Wanishem i wyszło tak tragicznie, że chyba tylko wymiana może mnie uratować. Zacieki, czarne i żółte plamy.
Gałganek na jeden fotel przedni dokupiłem ale jest o wiele ciemniejszy od moich foteli. Moje są już wyblakłe a poza tym wymiana jednego mnie nie ratuje.
Znalazłem ładną beżową skórkę ze 124CE ale bez możliwości przymiarki.
Jakby się dało wymienić fotele i kanapę to boczki bym dorobil ze skórki u tapicera.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
