Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 6:08 am
Post: sob lis 27, 2010 7:54 pm
Mam dylemat dotyczący skrzyni biegów.Potrzebuję skrzynię nowego typu do 300d czyli na podciśnienia i z dużym deklem.Jest dawca skrzyni ale spiętej z 300TD i tu moje pytanie czy taka skrzynia będzie pasowała,jak z przełożeniami?
Post: sob lis 27, 2010 8:00 pm
I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14
I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47
Pierwsze są od ASB z turbo.
W przełożeniach różnicy aż takiej nie ma, w sumie tylko jedynka i wsteczny.
W turbo jest dyfer 2.88 lub 3,07, w zwykłym 300D 3,46, więc róznica może byc odczuwalna, chyba, że przerzucisz dyfer 3.07 , 2.88.
Post: sob lis 27, 2010 9:25 pm
Czyli innymi słowy zakładając taką skrzynię najlepiej jest zmienić i dyfer i powinno być ok.Tylko gdzie znaleźć dyfer 3.07.Może dawca W126 1 seria ma taki sam?
Post: ndz lis 28, 2010 12:18 am
THC pisze:
Moim zdaniem różnicy prawie nie będzie i nie ma co kombinować. Po prostu będzie słabszy podczas ruszania, czyli w przypadku 300D będzie widać różnicę przy ruszaniu pod górę z podpiętą lawetą... ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
