Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 10:24 pm
Post: sob lis 27, 2010 3:19 pm
Witam ,
jako że nadszedł czas na zmianę opon pojechałem do wulkanizatora i przy drugim kole , pękł klucz do śrub zabezpieczających . Część klucza została w szpilce - to jednak nie problem , problemem jest to skąd wziąć taki klucz ? Teraz mam 3 letnie i jedną zimówkę , no i brak perspektyw w przypadku złapania gumy :-?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob lis 27, 2010 4:11 pm
Musisz rozwiercić śrubę i zamienić na nową. Najlepiej we wszystlich 4 kołach. Dobranie pasującej końcówki może być niemożliwe. Radzę jak najszybciej, bo jak utkniesz nocą w trasie przy śnieżycy z kapciem to współczuję.
Post: sob lis 27, 2010 7:17 pm
Jeżeli masz taką możliwość( i jest dostęp), to można dospawać nakrętke do złodziejek(tych śrub zabezpieczających felgi). W W210 taki patent dał rade 8)
Jeszcze jedną możliwością jest nawiercenie śruby i wkręcenie lewego gwintownika. Trzeba tylko uważać, żeby kupić gwintowniki dobrej firmy. Ostatnio kupiłem jakiś komplet za 5zł(sprzedawca polecał), to gwint można było pilniczkiem ściąć. Wymieniłem na inny za 20zł i dał radę.
Post: sob lis 27, 2010 7:46 pm
Próbowałem dospawać nakrętkę migomatem ale spaw spływał- jakiś mocny stop. Pozostaje jedynie nawiercenie . Dzięki za porady , a wiecie gdzie kupić śruby do w140? , bo w sieci nie znalazłem oryginałów.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob lis 27, 2010 8:54 pm
Odkręcenie śruby koła w 140 jest zazwyczaj kłopotliwe.
Sa to M14, więc dośc grube.
Jeśli nie da sie przyspawać nakrętki, zostaje tylko wiercenie, ale o wykrętakach zapomnij.
Rozwiercaj tylko łeb śruby coraz większym wiertłem, aż łeb zniknie, wtedy sam gwint z piasty powinieneś wykręcić dużą żabą .
Na widok 140 sa wulkanizatorzy którzy uciekają, te M14 to na prawdę problem i niejeden klucz na nich poległ.
Jest jeszcze inna możliwość. Jeśli alu które masz są do renowacji a są typowe do 140, tnij felgę, kupisz 3 sztuki po 150zł :)
Post: ndz lis 28, 2010 9:48 am
Śruby zapewne kupisz w ASO.
Post: ndz lis 28, 2010 10:36 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Hej,
Miałem podobną przygodę w audi: w ASO zaproponowali, że mi wykręcą złodziejki gratis jeśli dostarczę auto (miło prawda?),
zakup nowych był też możliwy, ale czas oczekiwania do tygodnia.
Jednak skorzystałem z usługi znajomej "złotej rączki" i wykręciliśmy złodziejki przez wbicie klina z poprzecznym ramieniem i wykręcenie śrób pomagając sobie dźwignią z rurki. Pozbyłem się tego archaicznego zabezpieczenia raz na zawsze...
Wcześniej szukałem złodziejek w sieci i wśród znajomych właścicieli audi. Albo nie mieli, albo różniły się o milimetry wymiarami.
Radzę dospawać jakąś rurkę i ją złapać kluczem francuskim + rurką. A na te nienaruszone złodzieki nabić klin...
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: ndz lis 28, 2010 11:10 am
Jeżeli jest to zabezpieczenie całkowicie oryginalne (bo Mercedes stosował to jako opcja przy zakupie) to byłoby możliwe ściągnięcie kodu tego klucza z karty danych pojazdu i zamówienie go. Na tej samej zasadzie jak kluczyk do drzwi.
W203 Kompressor
