Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:59 am
Post: sob lis 27, 2010 9:06 am
witam...co prawda chyba podobny temat już kiedyś był ale zapytam...
pacjent W124 silniczek 3.0 24 zaworowy 220 KM...objawy od kiedy go kupiłem delikatnie ubywało mu płynu i troszkę olej ciekł...ale od kilku dni wyciek jest OLBRZYMI. mianowicie w zbiorniczku nie ma zupełnie nic, chyba tylko w bloku nieco się ostaje. Płyn wycieka gdy nie pracuje silnik dość szybko a po uruchomieniu silnika normalnie leci "strumykiem". i bardzo dużo wody wbija w wydech bo po 2 min od uruchomienia pod końcowym tłumikiem mała kałuża, wyciek płynu na silniku od strony okładu dolotowego. wycieki oleju w zasadzie trudne do zlokalizowania bo silnik cały zapocony olejem. ...wie ktoś może o co może chodzic, obstawiam uszczelkę pod głowicą...
prosze o pomoc pozdrawiam
Post: sob lis 27, 2010 5:07 pm
Witaj,
sprawdz stan oleju. Jeżeli na korku wlewu oleju (lub nawet na bagnecie) masz "majonez" czyli emulsje wodno-olejową, to jest to typowy objaw padu uszczelki pod głowicą. Ja zmienisz uszczelkę, to oczywiście żadnych oszczędności - nowy olej obowiązkowo (i w zimie nowy płyn niezamarzający do chłodnicy).
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: sob lis 27, 2010 8:29 pm
Dobrze stawiasz, i lepiej zrób to szybko, bo jak woda pójdzie w cylindry, to pokrzywisz korbowody, a wtedy d**a.
Skąd jesteś ?
Post: ndz lis 28, 2010 8:51 am
oleju troszke ubyła ale nie robi się tzw"majonez"...jakiś czas temu takie coś robiło się w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego a teraz to nie wiem bo nie ma tego płynu już w zbiorniczku :P...
Post: ndz lis 28, 2010 9:49 am
No to na 100% głowica do zdjęcia
Post: ndz lis 28, 2010 10:32 am
no to czeka mnie troszkę zabawy :)...i naprawdę nie ma innej opcji niż uszczelka pod głowicą, wiecie żebym nie robił tego bez potrzeby bo okaże się ze to coś innego jak to porozbieram
Post: ndz lis 28, 2010 11:23 am
Jeśli masz olej w zbiorniczku wyrównawczym + płyn chłodzący w wydechu i na zewnątrz silnika + wyciek oleju spod uszczelki, to na 1000% głowica do zdjęcia. Ja bym w takim stanie, nawet nie uruchamiał silnika.
Jeśli jesteś z lubelskiego, to mogę pomóc.
Orientacyjne koszta:
-uszczelka pod głowicę 180 zł
-uszczelniacze zaworowe 150 zł
-inne uszczelki - 60 zł
-śruby głowicy - jak rozciągnięte, trzeba wymienić, na sztuki nie sprzedają, komplet 140 zł
-głowica (ceny "lubelskie" - planowanie 55 zł, sprawdzenie na mikro pęknięcia 120 zł. wymiana uszczelniaczy 48 zł. Do tego musisz się liczyć z tym, że któreś zawory mogą nie być szczelne, wtedy w najlepszym razie tylko docieranie (5 zł/szt))
-robocizna - tu różnie, nie oddawaj do pierwszego lepszego zakładu, bo jest parę pułapek w tym silniku (rozrząd, napinacz łańcucha) i jak się o nich nie wie, to może to się skończyć źle.
-wymiana oleju + filtr 150 - 200 zł
-płukanie układu chłodniczego z oleju - istna masakra. Przez 4 miesiące co tydzień wymieniałem wodę a olej ciągle wypływał do zbiorniczka. jakieś 150 zł.
Oczywiście, musisz się także liczyć z nieplanowanymi wydatkami - popękana głowica (trzeba szukać drugiej, albo robić tą), uszkodzone ślizgi łańcucha rozrządu itp.
