Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 11:13 pm
Post: czw lis 25, 2010 2:02 pm
Jak w temacie. W124 1989 r., wąska listwa, 200 D. Czy możliwe że miały ASD?
Na foto za prędkościomierzem jest widoczny standardowy trójkąt od ASD a w VIN-ie żadnej wzmianki...
Sprawa pilna, proszę o opinie [usmiech]
'81 W126 280SE petrolgrun
Post: czw lis 25, 2010 2:25 pm
Może być, ktoś na plastikowym forum takie nawet pokazywał niedawno, ale pewnie masz po prostu licznik zmieniony. Jak na szutrówce, czy lodzie dasz w podłogę, to mruga lampka?
Kod do VINu - 211
124.190 '93
Post: czw lis 25, 2010 2:53 pm
Numer ASD w opcji znam. Miałem już kiedyś W124. Fajnie to ASD chodziło.
Chodzi mi o to czy możliwe jest istnienie samego prostokącika nad licznikiem kilometrów przy jednoczesnym braku samego ASD (właściciel twierdzi że nic przez zimę czy na śliskim się nie zapalało ani nie migało w miejscu prostokąta.)
Tak to wygląda:
chyba nie ma tu trójkąta od ASD...
Post: czw lis 25, 2010 3:04 pm
Hmm, nie wiem. Może być padnięte i nie świeci. Tyle wiedziałem, ile napisałem.
124.190 '93
Post: czw lis 25, 2010 6:41 pm
Jeszcze powinna być kontrolka ASD u dołu, z prawej. Za akumulatorem powinien być przekaźnik ASD, w silniku pompa NIVO i zbiornik na ZHM za lewym reflektorem. Aha, oczywiście musi być ABS, a o dyfrze z ASD nie wspomnę [cool]
Post: czw lis 25, 2010 10:26 pm
A po co Ci ASD skoro przebieg jest niski? [hihi]
Post: czw lis 25, 2010 10:32 pm
Numer GG: 1111353
moze byla wyprzedaz licznikow [jezyk2]
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: pt lis 26, 2010 12:22 am
Xytras pisze:
No i zdziwko - bo były 124 z ASD, a bez ABS-u [hihi]
W203 Kompressor
Post: pt lis 26, 2010 8:36 am
Gerri pisze:
Xytras pisze:
Aaaa to nie widziałem jakoś nigdy :)
@Gerri, czyli jak to wtedy wygląda, normalnie są wszystkie czujniki jak z wersji z ABS, ale brak samej pompy i sterowania, służą tylko ASD?
Post: sob lis 27, 2010 9:01 am
Xytras pisze:
Pompa jest - ta od ASD. Sterownik ASD jest również. Czujniki przy kołach też.
Nie wiem, gdzie tu logiczne i ekonomiczne myślenie germańskich inżynierów... [totalszok]
W203 Kompressor
Post: sob lis 27, 2010 9:32 am
Gerri pisze:
Xytras pisze:
Heh no śmieszne troszkę [szalone]
