Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 7:55 am
Post: pn lis 22, 2010 3:24 pm
witam otóż rozebrałem wnętrze mojej beczki ponieważ robię remont podłogi pościągałem oryginale wygłuszenie pod kierowcą z przodu i tak samo u pasażera i pokazała mi się rdza na podłodze przy progu wewnętrznym i mesia zostawiłem w któraś dzień na dworze i padał deszcz i okazało się ze po tej rdzy leci sobie woda powiedzcie mi skąd ona może lecieć bo raczej nie powiano jej tam być
Post: pn lis 22, 2010 3:31 pm
Ja proponuje zalozenie tematu "woda w naszych mb".
"woda w naszych klasykach" i kazdy wpisywalby swoje spostrzezenia. Powstalaby baza danych o najczestszych przeciekach w naszych MB.
Post: pn lis 22, 2010 10:03 pm
kala2191 pisze:
z szyberdachu, uszczelki szyby przedniej, z dziur w ścianie grodziowej
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pn lis 22, 2010 10:09 pm
... z dziur w progach wewnętrznych, uszczelką tylnej szyby,wzdłuż progu do przodu.
Post: pn lis 22, 2010 10:46 pm
U mnie ciekło po stronie pasażera po wymianie nadkola (plastikowego) Zostawiłem niezaślepione otwory po wkrętach . Może się jeszcze gromadzić woda w okolicach zawiasu maski silnika, jeżeli otwór odprowadzający wodę jest niedrożny. Wtedy nawet przy niewielkiej nieszczelności na zgrzewach blach (odklejony kit ! ) będzie się lało do kabiny.
Post: wt lis 23, 2010 7:37 pm
z prawej strony leci z siany grodziowej a konkretnie z pod akumulatora a z lewej muszę jeszcze rozebrać wygłuszenie i deskę rozdzielczą ściągnąć to się wtedy okaże
Post: czw lis 25, 2010 11:30 pm
A ja niedawno skonczylem remont, zbieram sie zeby wystawic fotki w wątku, cieszyłem sie, że nie ma wody w środku, a tu raptem coś mnie tknęło i sprawdziłem stan podłogi po dwóch dniach opadów i dwóch dniach jazdy po mokrym.
Znalazłem przy tylnej kanapie +/- 100 ml wody. :o
Pod siedziskiem tylnej kanapy wilgotno, więc to by była wskazówka. Wylałem 40 litrów wody na tył samochodu (od dachu po rejestracje) ale to okazało się być za mało (albo za krótko czekałem na efekty).
W jednym miejscu klin uszczelki tylnej szyby nie pasuje idealnie, odstaje na mm może dwa i woda może się tamtędy dosatawać - moze to jest trop ? Możliwe że przelało się przez kołnierz i tam po kablach podcisnienia woda wlewa sie do kabiny... b. irytująca sprawa.
Następny krok to demontaż tylnej kanapy i półki i kolejna porcja wody.
(na przód też wylałem 40l wody - również bez efektów - czyżby woda lała się do środka tylko podczas jazdy ?! :o
