Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 4:22 pm
Post: pn lis 22, 2010 9:10 pm
ehhhh klocki zmienilem bo była już koncówka dalej piszczy, komplet łozysk zmieniony (2szt.) dalej piszczy, nie trze o elastyczny przewód hamulcowy, na oponie zero sladow ze o cos obciera, cisnienie w oponie wzorowe .... co to moze piszczec ???
1. mam z przodu opony nalewki, mozeliwe ze temu ?
2. moze typ nie przesmarował łozysk jak je zakladal i piszcza nowe (wiem ze wieksze nasmarował napewno, mniejszego nie wiem bo nie zwrocilem uwagi)
* pisk słychac najczesciej przy 40km/h i około 80km/h. popiszczy 30 sekund i cichnie - czasem nie piszczy wogle.
do tego robilem test czy to moze pisk z silnika, mianowice jak zaczynalo piszczec wyłaczylem silnik w czasie jazdy ... piszczy dalej.
Post: pn lis 22, 2010 9:31 pm
Klocki w zacisku smaruje się smarem miedziowym żeby nie piszczały.
Tłok może się nie przesuwać swobodnie w zacisku i hamulec blokuje. Jak w czasie pisku nadepniesz pedał, to przestaje?
Post: pn lis 22, 2010 9:35 pm
nie przestaje
Post: pn lis 22, 2010 9:38 pm
To podnieś koło i sprawdż, czy swobodnie się obraca (ręcznie)
Post: pn lis 22, 2010 9:45 pm
hmmm raczej nie, klocki zmieniane wczoraj, jutro trzasne około 200km wiec pewnie do jutra bedzie obracało sie luzem jak sie dotrze ale nie wiem czy to cos zmieni, klocki kupilem drozsze mialy nie piszczec (po rabatach 80pln)
Post: pn lis 22, 2010 9:55 pm
Klocki wczoraj wymieniane, a jutro 200 km? Jak tarcze nie były równocześnie wymienione, to hamulce pełną skuteczność osiągną po iluś tam kilometrach.
W każdym razie - szerokiej drogi :P
Post: pn lis 22, 2010 10:09 pm
ctwierdzisz ze z kazda wymiana klocków musze wynianiac tarcze [totalszok] , ? kolego tarcze sa ok nie maja rantów i sa gładziutkie ... zero bruzd. wczoraj zmienilem klocki, dzis zrobilem 200km i jutro zrobie 200km, mysle ze bedzie ok jesli chodzi o ułozenie klockow wzgledem tarczy (tj. ze sie zrobi delikatna przerwa i kolo bedzie obracalo sie swobodnie)
Ostatnio zmieniony pn lis 22, 2010 10:15 pm przez apartyda26, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 22, 2010 10:14 pm
Tarcz - oczywiście - nie wymienia się przy każdej wymianie klocków. Ja rozumiałem, że świeżo po wymianie wybierasz się w trasę. Skoro już pojeżdziłeś, to ok.
Post: pn lis 22, 2010 10:17 pm
tyle mam do pracy.
Argumentum ad rem
*osłona tez o tarcze nie ociera.
