Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:08 am
Post: pt lis 19, 2010 10:56 pm
Witam.
Mam taki problem, otóż po włączeniu świateł zapala mi się żółta kontrolka od oświetlenia na desce rozdzielczej. Wszystkie żarówki świecą, gdy przełączę włącznik świateł na światła pozycyjne z lewej lub prawej strony auta, reflektory i kontrolka nie świecą się, gdy przełącznik jest w pozycji na światła postojowe po obu stronach auta, reflektory i kontrolka świecą. Taka sytuacja jest od sierpnia, miałem kolizję z dzikiem i poszedł mi lewy reflektor, dopiero teraz o tym piszę bo miałem ograniczony dostęp do neta :( W czym może tkwić przyczyna tej sytuacji?
S124 E200T
W201 200Eex
Towarzystwo Przyjaciół Bugu
Post: sob lis 20, 2010 11:43 am
Ciekawa sprawa z tą kontrolką gdyż czasami żyje swoim życiem. Zasadniczo jednak kontrolka zapala się wtedy gdy żarówka się przepala lub prąd do niej dochodzący wraca do czujnika z inna wartością niż wyszedł czyli gdy np. żarówka jest na wykończeniu lub założone są dwie różne. U Ciebie problem może polegać na tym, że wymieniając lampę po dziku nie wymieniłeś dwóch żarówek a jedynie tę w uszkodzonej lampie. Spróbuj założyć dwie takie same żarówki.
Niedawno miałem podobny problem - po wymianie jednej z żarówek zapaliła się kontrolka z tym, że po kilku dniach. Poczytałem na forach i wymieniłem drugą po czym kontrolka zgasła tylko, że znów nie od razu a po dwóch dniach.
Na forach piszą też, że kontrolka zapala się tez wtedy gdy dostanie się do żarówki/lampy/czujnika wilgoć.
Szukaj przyczyn i daj znać co pomogło.
Post: sob lis 20, 2010 1:40 pm
filippo pisze:
Przepraszam, ale nie moglem sie powstrzymac :o [zlosnik] [zlosnikok]
Ale kolega ma racje z niewlasciwa moca zarowki - mozey byc to.
Drugi problem wlaczania postojowek lawa/prawa - z tylu tez sie nie zapalaja?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob lis 20, 2010 3:11 pm
TReneR pisze:
filippo pisze:
Specjalista/mechanik/elektryk ze mnie żaden więc ubrałem swoimi słowami [zlosnik]
Post: sob lis 20, 2010 7:52 pm
Dzięki za rady, w poniedziałek zakupię dwie takie same żarówki i spróbuję zgasić kontrolkę. ;)
TReneR pisze:
Nie świeci przód i tył :-?
Ps. Jakiej mocy muszą być te żaróweczki?
S124 E200T
W201 200Eex
Post: sob lis 20, 2010 8:24 pm
Sprawdź jeszcze, czy obie żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej są sprawne. To też "zapala" kontrolkę, a przy "lewa prawa" tablica rej się chyba nie zapala (tak jakoś pamiętam) - ot i może być przyczyna.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob lis 20, 2010 10:32 pm
szymon.dziawer pisze:
Obie żaróweczki świeca.
S124 E200T
W201 200Eex
Post: ndz lis 21, 2010 9:43 am
norbert pisze:
1. Pozycyjna przód- 4W 12V
2. Tył- 10W12V
3. Kierunki przód -21W12V
4. Kierunki tył- 21W12V
5. Światła stopu -21W12V
6. Światła wstecznego -21W12V
7. Oświetlenie tablicy rejestracynej -5W12V
8. H4 55/60W
9. H3 55W
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz lis 21, 2010 11:56 am
a ja bym zaglądną do samego sterownika u mnie problem tkwił w nim, jest tam taka dość widoczna blaszka oporowa jest szeroka długa i po wywijana , u mnie ona była przepalona. Przy tej kolizji mogło się jakieś zwarcie zrobić
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: ndz lis 21, 2010 6:40 pm
Tomek przypomnij proszę gdzie jest sam przekaźnik?
