Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 4:24 pm
Post: czw lis 18, 2010 9:45 pm
Numer GG: 1111353
Witam.
Przy jakich wartosciach obrotow silnika skrzynia powinna zmienic bieg, odpowiednio w trybie E oraz S?
Pytam w odniesieniu do S124 E200T 1993. W moim przypadku jest jakis fail, gdyz w obu ustawieniach przy maksymalnie wcisnietym gazie (bez kickdowna) kreci do 6000 obr/min. i dopiero wtedy zmienia bieg.
Jakie te przelaczniki maja zastosowanie w ogole? Wlasnie reguluja zmiane biegow w zaleznosci od obrotow? I co moze byc nie tak z moja, skoro w obu trybach dzieje sie tak samo? Czy moze czegos nie zauwazam?
Dzieki :)
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: pt lis 19, 2010 4:39 pm
Numer GG: 1148743
Albo padł przełącznik, albo elektrozawór.
Przy położeniu S przy wciśniętym pedale gazu idą do około 6000
Przy E Szybciej zrzuca.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: pt lis 19, 2010 8:00 pm
Arch pisze:
No i właśnie tak ma być. Wszystko zależy jak głęboko wciśniesz gaz z tym, że przy ustawieniu E trzeba go wciskać głębiej żeby skrzynia pracowała tak jak przy ustawieniu S.
I różnice są wyczuwalne tak gdzieś do 3/4 zakresu pracy pedału gazu.
Regulacja linki detent też ma wpływ na odczuwanie tych dwóch zakresów pracy skrzyni.
A odnośnie sprawdzenia czy do skrzynie dochodzi podciśnienie po przełączeniu na E, to wystarczy zdjąć przewód podciśnieniowy z elektrozaworu, który znajduje się z lewej strony pod maską tuż przed skrzynką z bezpiecznikami, i przyłożyć palec do króćca z którego zdejmiesz przewód, po przełączeniu na E powinno ci wessać palec.
124 220CE - 92 r.
Post: pt lis 19, 2010 9:31 pm
Numer GG: 1111353
dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi :) przy najblizszej okazji sprawdze w sposob, jaki opisal jac. sprobuje tez zauwazyc czy w czasie jazdy na E oraz S faktycznie jest roznica w zmianie biegow i wysokosci obrotow przy ich zmianach do 3/4 glebokosci wcisniecia pedalu gazu :)
Ex - W124 300D '91
Post: pt lis 19, 2010 9:32 pm
Bardzo łatwo sprawdzić, jedziesz sobie normalnie powiedzmy 90 - 120km/h wciśnij gaz mocniej a nawet w podłoge (ale nie kickdown!) i teraz jeśli skrzynia zredukuje o 1 bieg to działa S jeśli nie to E. A i żeby skrzynia przeciągnęła bieg na wyższe obroty w trybie E to też trzeba się bardzo postarać. Pisze to na podstawie doświadczeń z 4 bieg. automat w 260E.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
