Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:15 am
Post: śr lis 10, 2010 9:04 pm
Mam problem z wyjeciem połosi , sróbe mocujacą odkrecilem a mimo to nie daje rady jej wytargac, lewarowalem rowniez wahacz i tez nic w zadnej pozycji, miejsca tam zbytnio nie ma zeby przylozyc konkretniejszej sily, prosze o poradę forumowiczow
2 ga sprawa, jak uzupełnic olej w półosi, guma w kiepskim stanie wysuneła sie podczas proby wyciagniecia polosi i z setka oleju wyleciala, ile tego oleju powinno sie tam znajdowac?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lis 11, 2010 2:29 am
Napisz do chłopaka o nicku "adamol". Wymieniał parę dni temu w 115 :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: czw lis 11, 2010 3:33 am
:) skąd wiesz ?
Nowa główka do wstawienia:
Nowa półoś od Łukasza [usmiech] :
Zabawa:
podnośnik, odkręcamy alu :), odkręcamy śrubę mocującą półoś do piasty,
spuszczamy olej,
odkręcamy główkę mostu od belki czyli 4 śruby (13mm) od góry z tyłu główki następnie odkręcamy i zdejmujemy tylną pokrywę,
i mamy dostęp do zawleczek które wyciągamy drutem takim o np z elektrody:
Dalej odkręcamy 3 śruby mocujące wał do naszego mostu(15+17mm) zaraz przy przegubie co by nam nie zawadzał i odkręcamy główkę mostu 4 śrubami (19mm) umieszczonymi od góry belki tylnego zawieszenia, na foto poniżej 2 od strony wału:
Opuszczamy cały most i półoś która ma wyjść powinna wyjść po skosie, trochę tańca w kanale [hihi]
Moja wyszła w dwóch kawałkach, latały tylko 4 kulki, reszty nie stwierdzono [zlosnik]
Tu już zamontowana ale z tym radź sobie sam, masakra, nowa półoś bez luzów nie pomaga w zamocowaniu główki ...
Taki to mój sposób, ale dla samej półosi może da się inaczej :lol:
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: czw lis 11, 2010 10:20 am
a ja mam takie pytanko.
Czy dyfer od w115 przypasuje do w123? (przelozenie talerza to samo)
Post: czw lis 11, 2010 11:27 am
Powinno pasować, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi.
Półosie pasują jak widać :roll:
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: czw lis 11, 2010 4:14 pm
to są te same dyferencjały
Post: czw lis 11, 2010 9:15 pm
a co z uzupełnianiem oleju w półosi? dolac Sae90? i ile tego tam powinno byc , w manual stoi napisane ze w polskich warunkach polos jest nierozbieralna, ale w moim przypadku guma sie poluzowala przy probie sciagniecia polosi i wylecial mi olej, nie mam zamiaru kupowac nowej osi ! :-?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lis 11, 2010 9:53 pm
wylej olej, popłucz benzyna ekstrakcyjna i zastąp olej smarem molibdenowym
Post: wt lis 16, 2010 8:45 pm
chmielo pisze:
czy ktos to moze potwierdzic ? co to za smar, pierwsze słysze, ma leprze własciwosci ? ile go "wstrzyknąc"?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: wt lis 16, 2010 9:00 pm
poszukaj, było już sporo o tym na forum, zwłaszcza w temacie Skowrona
w123 300D '83
Post: wt lis 16, 2010 11:32 pm
Przerabiałem temat u siebie, smar tak łatwo nie wydostanie się na zewnątrz tak jak olej. Olej zastąpiono smarem w późniejszej produkcji. A smar molibdenowy to specjalny smar do przegubów. Jak ta nowość Ci nie pasuje albo będzie za droga to napchaj grafitowego.
