Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 4:12 pm
Post: śr lis 10, 2010 9:09 pm
Witam,mam nietypowy problem ,otóz szarpie mi most przy ruszaniu ,głownie przy ruszaniu straszne dudnienie dochodzi z tyłu,silnik 300 d manual,wymienione poduchy silnika+skrzyni,nowa podpora,sprzegła na wale ok coz to moze byc pomocy? most bez wiekszego luzu a wali budą az miło:(
Post: śr lis 10, 2010 9:49 pm
a Oleum nie wyciekło?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lis 11, 2010 3:41 am
A luz na półosiach ?
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: czw lis 11, 2010 10:22 am
Most ma olej,półosie ok,ciezka sprawa
Post: czw lis 11, 2010 10:56 am
Mozesz napisac jak do tego doszło?
czy byo tak od poczatku, czy po wymienie podpory, gum na wale, czy jak???
może wał jest nie wywazony???
ozdro
W 123 280E
Post: czw lis 11, 2010 11:05 am
To może być stara poduszka dyfra, ta z tyłu mechanizmu wieszak taki jakby.
Post: czw lis 11, 2010 4:32 pm
Od niedawna zaczeło łupac,dzieje sie to tylko przy ruszaniu,po wymianie podpory nic sie nie poprawiło moze to faktycznie wieszak mostu? Gdzie takie cudo moge zdobyc?
Post: czw lis 11, 2010 5:26 pm
W tym wieszaku chyba samą gume można wymienic, także sklepy z częsciami ew. aso.
Przy ostrej zmianie biegu tez powinno walnąć.
Na stacji diagnostycznej na rolkach powinno to wyjść.
Post: pt lis 12, 2010 7:37 pm
Tej poduszki(wieszaka) w sklepir ni cholery dostac nie mozna,podejrzewam ze to własnie tu tkwi problem bo reszte mam cacy ,moze ktos wie gdzie owa poduszke dostane?
Post: pt lis 12, 2010 10:38 pm
A1233511142 - to jest chyba cały wieszak
Z tego co tu widze w ASO +/- 350 PLN
w EPC nie moge znalezc samej gumy
Post: sob lis 13, 2010 6:35 am
Kupowałem kiedyś ten wieszak w sklepie jak miałem 115,ale czekałem na niego z dwa dni bo go ściągali z hurtowni ,co mnie nie dziwi bo który sklep by miał to na stanie.Cena była mniejsza jak 100pln ,ale firmy to nie pamiętam.Jeżeli będzie taka potrzeba to postaram się pomóc w sensie sprawdzę cenę w sklepię itp.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob lis 13, 2010 9:50 am
Szukałem w sklepach w moim miescie ,bez skutku,inter cars brak,arpol brak pomózcie:(
Post: pn lis 15, 2010 8:36 pm
Byłem w sklepie i ten numer części co jest podany wyżej w poście nie pasuje do niczego ,nie mogę też odszukać tego elementu w żadnym katalogu.Potrzebny numer części np febi ,lemforder itp. wtedy jest szansa na znalezienie tej części.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt lis 16, 2010 8:56 pm
ten numerek nie pasuje do niczego, w zadnym sklepie nie sa w stanie po tym numerze dojsc o co mi chodzi,czyzby zaden "kager" nie zrobił zamiannika?:)
Post: wt lis 16, 2010 9:11 pm
dalej nie masz tej poduszki? Nie wierzę, że nikt nie poratuje. Jak chcesz to na weekend mogę taką załatwić.
