Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 6:25 pm
Post: sob lis 06, 2010 4:32 pm
Mam małe pytanko. Aktualnie posiadam w swojej beczce silnik M102 o pojemności 2.0, skrzynia biegów automatyczna. Jeśli chciałbym zmienić silnik na M115 2.3 to musiałbym zmieniać również skrzynię biegów? Czy musiałbym też dokonywać jakiś większych zmian przy takim zabiegu?
Dzięki z góry i pozdrawiam :)
http://www.carcovershield.pl/ ochrona przed korozją
Post: sob lis 06, 2010 8:28 pm
Nie prościej jest poszukać M102 2.0 ze 190 lub 124?
Post: sob lis 06, 2010 8:38 pm
nie prościej podjechać ze swoim w końcu do mechanika? ;)
Post: ndz lis 07, 2010 12:00 am
O wiele prościej, ale nikt nic nie wie i nie mogę się tego problemu pozbyć. Zmiana silnika to w ostateczności, ale wolę wiedzieć co mnie czeka jak już.
Post: ndz lis 07, 2010 7:53 am
w swoim temacie nie odpowiedziałeś czy sprawdziłeś to wszystko, o czym pisali koledzy. Jeżeli tak to faktycznie trochę lipa. Ale to, jak Twój silnik się zachowuje nie przesądza o jego wymianie, bo może okazać się tak, że po wymianie będzie to samo. [szalone]
Post: ndz lis 07, 2010 12:53 pm
115 ma rozrusznik z innej strony.
Do asb od 102 pasuje tylko inne 102.
920 przyjemny silniczek , śmigałem takim kupę lat.
Potem pod osprzęt od 920 miałem silnik z 190 z pierburgiem, sam słupek i tez ładnie śmigał.
Z tym swoim musisz dojśc do ładu , a nie od razu wymieniać silnik na inny.
Jak ja go miałem ale to było koło 10 lat wstecz to były zestawy naprawcze febi po 190zł.
W zestawie była iglica, membrany i uszczelki.
Jeśli się wysilisz poszukasz na necie ile obr która śrubą pokręcić, a wymiana zestawu to prosta sprawa, o ile jeszcze są do kupienia.
Post: ndz lis 07, 2010 1:17 pm
Wyślę jeszcze gaźnik do regeneracji i zobaczymy.
Post: ndz lis 07, 2010 4:46 pm
Kto normalny wymienia M102 na M115? :o
Post: ndz lis 07, 2010 7:44 pm
No kto jak kto, ale ty ze swoimi pomysłami i z nie pełnym podpisem nie masz prawa zaczynać zdania od "kto normalny...?" [zlosnik]
Post: ndz lis 07, 2010 7:52 pm
No co, no co? Wymienilem kiedy silnik (na "niepasujacy" do modelu) bo mi nikt nie umial ustawic zaplonu i wyregulowac gaznika?
