Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 3:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz paź 17, 2010 10:53 am
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów?? i jaki najlepiej olej kupic??
Post: pn paź 18, 2010 10:52 pm
oleju do skrzyni wlej tyle ile wyznacza korek wlewu (zapewne okolo 1,5 litra bo to standardowa objętość w MB)
ja w moich W123, W107 i W124 leję/lałem dextron III - czerwony do automatu
firma jaką polecam to Elf G3
profile zamknięte ostatnio psikałem ustrojstwem na bazie wosku BOLL'a
dawniej mając W123 używałem Fluidolu i przez 5 lat póki nie sprzedałem auta nie było problemów z jakąkolwiek korozją (psikałem na wszelki wypadek raz do roku :) )
na rdzę w miejsca trudnodostępne brunox lub cortanin - także w profile zamknięte gdzie rdza, a po wyschnięciu poprawić woskiem
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt paź 19, 2010 9:29 pm
franc pisze:
roszę was o opinie i porady, na co zwracać uwagę przed w trakcie jak i na koncu remontu..
Jedna podstawowa, ale najważniejsza ode mnie [zlosnik] :
"Jeżeli się za coś bierzesz (silnik, skrzynia, blacha, elektryka, zawieszenie) to załatwiaj sprawę całościowo, tak aby do niej już nigdy nie wracać"
Pozornie takie rozwiązanie wydaje się drogie (jak zrobisz odwrotnie, to zauważysz po kilku latach, że tylko pozornie), jednak tylko tak da się remontować samochód tak stary. Inaczej utoniesz w masie nawracających tematów i nigdy nie osiągniesz celu. Wydasz kupę kasy, poświęcisz pół zycia a auto nie będzie wiele bliższe fabryki niż teraz.
Taka moja opinia ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt paź 26, 2010 9:49 pm
Moze ktos podpowiedziec jak wymontowac z głowicy te dwa zaznaczone elementy?..
Uploaded with ImageShack.us
Post: wt paź 26, 2010 10:24 pm
Prawdopodobnie trzeba wkręcić śrubkę w odpowiedni otworek i wyciągnąć trzpień na którym osadzone są te elementy.
Najlepiej do tego celu użyć ściągacza udarowego (chyba) [zlosnik]
Nie mam już Mercedes :-(
Post: śr paź 27, 2010 10:26 am
żadnych udarów w tym przypadku
przerabiałem to przy remoncie swojej głowicy
bierzesz śrubę chyba 6-tka taka aby wkręcić w trzpień a nie w głowice
jakąś większa i grubszą podkładkę tak aby zaparła się o głowice i wkręcasz delikatnie i stopniowo wychodzi ten trzepień od ślizgu i od napinacza
jak już braknie ci obrotu wykręcasz śrubę dajesz kolejne podkładki i dalej wkręcasz i znowu ci wychodzi dalej trzpien
aha
śrubę to weź taką mocniejszą 8.8
jestem ciekaw jak wykręciłeś śrubę imbusową która trzyma głowicę a jest pod napinaczem(chyba ze użyłeś jakiegoś wygiętusa)
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: śr paź 27, 2010 9:55 pm
Dokładnie zrobiłem tak jak napisaliscie, wyszło bez problemu tak ze moge teraz oddac głowice do szkiełkowania a później na warsztat do remontu.Tą srubke o którą pytałeś otkręciłem takim długim imbusem bo zwyklym kluczem na grzechotke nie ma dojscia gdy jest napinacz .
Post: sob lis 06, 2010 2:55 pm
lysy2 pisze:
Nie rob zamieszania lysy. Do mechanicznych skrzyn Mercedesa nalezy stosowac pyny ATF Type A Suffix A, zgodne ze specyfikacja DB 236.2. Np Mobil ATF 200 (nie 220, nie 320 tylko 200!), Shell Donax TM badz olej sprzedawany przez DB, numer katalogowy A000 989 26 03. W sumie specyfikacja 236.2 zawiera 30 pozycji.
To sa oleje stosowane od ok. 1968 roku do skrzyn typu 717 i pozniejszych. Watpie jednak zeby juz w W111 uzywano ATF do skrzyn mechanicznych.
Post: ndz lis 07, 2010 12:39 pm
Rozkreciłem ostatnio silnik i sprawdzam wszystkie czesci.Pare pytan
Jak sprawdzic czy pompa oleju jest sprawna?przed rozbiórką silnik na wolych obrotach pokazywał cisnienie na liczniku 1-1,5 po dodaniu gazu cisnienie dochodziło do 3. Czy cisnienie oleju nie jest za niskie??
Dałem blok silnika do szlifu,jest w srodku pełno opiłków .Jak to dokładnie oczyscic wszystko z opiłków?? chodzi mi głownie o układ olejowy i chłodniczy w bloku.
Post: ndz lis 07, 2010 12:49 pm
franc pisze:
Nie jest za niskie. Ciekawe po co w ogole rozbierales ten silnik skoro byl sprawny? To samo dotyczy zreszta skrzyni :o
Post: ndz lis 07, 2010 1:06 pm
kolego zkad wiesz ze byl sprawny? Po rozkreceniu okazalo sie ze sa zapieczone pierscienie i trzeba zrobic szlif,dół silnika był wporzadku.Skrzynia była sprawna ale dla pewnosci wymienilem wszystkie uszczelniacze i łożyska.Robie te auto dla siebie i chce tym jezdzic.
Post: ndz lis 07, 2010 5:43 pm
franc pisze:
zkad
skąd
franc pisze:
te auto
to auto
Post: ndz lis 07, 2010 7:08 pm
franc pisze:
Na zapieczone pierscienie zwykle pomaga (w przypadku tego silnika) ok. 2 litry nafty. To kwestia filozofii, Sebi np. remontuje silniki bez opamietania i wymienia wszystkie listwy, uszczelki i gumy jak leci. Ja natomiast staram sie nie rozbierac niczego co naprawde nie jest konieczne.
Post: ndz lis 14, 2010 2:28 pm
skrzynia biegów skończona, przesyłam fotki [zlosnikz]
Post: ndz lis 14, 2010 7:29 pm
franc pisze:
aż się boję pomyśleć ,co zrobisz z nadwoziem i wnętrzem ;)
Dunkelheit !
