Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 3:02 pm
Post: ndz paź 31, 2010 5:53 pm
Witam. Mam problem z moim nowym nabytkiem (W201 2,0Dz 1990r ), otoz nie chce trabic skubany. Sprawdzilem polaczenie w kierownicy jest ok(ale nie ma w zadnym kablu pradu) podlaczenie przy klaksonach tez jest ok. Gdzie szukac przyczyny?
Nastepny problem to podswietlenie bagaznika, nie dziala, takze prad nie dochodzi.czy jedno moze miec cos wspolnego z drugim?
Post: ndz paź 31, 2010 6:02 pm
Po pierwsze zacznij od bezpieczników. Po drugie klakson w większości przypadków sterowany jest masą, więc przy kierownicy nie będzie napięcia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lis 01, 2010 10:04 am
A podpowiesz mi moze ktory u mnie odpowiada za klakason? Wg opisu na skrzynce 11-HORN ale on ma pelne przejscie. Jak to rozumiec sterowany masa? Tzn ze prad jest na klaksonach stale? A dzialacja gdy dojdzie do zamkniecia obniegu przez kierownice w takim przypadku i tak powinnien byc w jednym kablu w kierownicy.
Post: pn lis 01, 2010 11:07 am
Klaksony są sterowane przekaźnikiem, a ten jest "uaktywniany" właśnie masą jeśli dobrze pamiętam, czyli przekaźnik dostaje masę i podaje prąd na klaksony.
Post: pn lis 01, 2010 11:29 am
Schemat klaksonu
horn.JPG [ 21.49 KiB | Przejrzano 1672 razy ]
Post: pn lis 01, 2010 2:45 pm
No znalazlem cos podobnego tylko zastanawiam sie co to jest ten srodkowy element, pewno ten przekaznik. Zeby jeszcze wiedzial jaki on ma numer na sobie to juz bym wiedzial czego szukac albo jakies zdjecie jego i jego umiejscownienie. Bo u mnie w skrzynce bezpiecznikow jest tylko jeden taki duzy przekaznik i nic wiecej.
Post: pn lis 01, 2010 4:50 pm
Jaki przekaźnik?
Prunt wychodzi na styki kierownicy - wraca i idzie na klakson.
Post: pn lis 01, 2010 5:01 pm
Xytras pisze:
No to wkoncu jest przekaznik czy go nie ma?
Skoro ma byc tak jak pisze UKANIU to nie czaje bo bezpiecznik przejscie ma a na kierownicy pradu niet. Chyba bede musial kierownice wywalic.
Post: pn lis 01, 2010 5:04 pm
Ja mam u Siebie sterowanie masą przekaźnikiem, wiem bo u mnie titek nie działał po zakupie autka. Prześledziłem układ i u mnie pod przednim pasem był przekaźnik sterujący, nie miał zasilania podpiętego.
Czy to jest oryginalne, nie wiem ale postaram się poszukać, może coś znajdę...
Post: pn lis 01, 2010 5:29 pm
No ja wkleiłem schemat instalacji fabrycznej, w dokumentacji nie pisze o późniejszych zmianach. I też taki układ mam w swojej 201.
Trzeba by dojść do wiązki wychodzącej spod kierownicy - znaleźć kable o opisywanych kolorach i zobaczyć czy dochodzi a jak dochodzi to czy wychodzi. No i dopiero wtedy jak dochodzi a nie wychodzi zdejmować kierownicę.
Post: pn lis 01, 2010 9:50 pm
Jutro posprawdzam i napisze co i jak mam.
Post: pt lis 05, 2010 5:18 pm
No to juz wiem co jest u mnie nie tak. Otoz po zdjeciu kierownicy okazalo sie ze ten pierscien przewodzcy prad zamocowany na kierownicy jest wyszczerbiony i w trakcie krecenia kolem kierownicy pourywal szczoteczki. Ot i cala zagadka. Ale odziwo po zwarciu obwodu za pomoca kontrolki z lampka, lampka ta zapalila sie ale klakson sie nie odezwal, chyba nie tak powinno byc? Nie powinno starczyc pradu na lampke i klakson?
