Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 5:10 am
Post: pn paź 25, 2010 11:48 pm
Jak w temacie. Dotyczy zabezpieczenia instalacji w nieogrzewanej hali. Zainteresował mnie taki myk:
http://www.thermaflex.com.pl/index.php? ... ukty&kat=5
Ma ktoś jakieś rozeznanie w tym temacie, bo zima za pasem...?
Post: wt paź 26, 2010 2:25 pm
Powiem ci taki myk wzięty z budów: kran prosto z ziemi z rury ciągniętej kilkadziesiąt metrów na głębokości max 60cm (bo na szybko robione), rura kranu i wylewka owinięte jakąś wełną mineralną z 10cm i obwiązane drutem, -15 stopni, wiatr. I co? Powinno zamarznąć na kamień, a już na pewno w nocy lub na weekend, ale wystarczyło zostawić nieduże kapanie z kranu (jakieś 1 kropla na sekundę) i nie było problemu. Zanim wylał się 1m3 to nadeszła wiosna [zlosnikhihi] W sumie dość ryzykowne ale działało.
Post: śr paź 27, 2010 9:18 pm
Nie ma to jak zdrowie na budowie [hihi]
W moim przypadku na pewno pomogłaby konfiguracja instalacji z wpiętą pompką (taką np od CO), ale nie jestem pewny że wystarczyłoby to
Post: pt lis 05, 2010 12:11 am
Załóż zawór spustowy w miejscu gdzie rura wychodzi z ziemi, aby można było instalację opróżnić(musi być oczywiście jeszcze zawór odcinający poniżej). Całość obuduj jakąś skrzynką z ociepleniem a dla pewności załóż tam żarówkę , wystarczy 25 W i nie ma prawa zamarznąć. Łatwo policzyć, że zużyje to prądu 0.6 kWh na dobę, czyli jakieś 35 gr. Koszt żaden.
Post: pt lis 05, 2010 9:03 pm
U mnie woda musi być w sieci 24 h na dobe
Post: pt lis 05, 2010 11:21 pm
http://allegro.pl/kabel-przewod-grzejny ... 75966.html
Może takie coś?
Post: sob lis 06, 2010 1:13 am
"Patent" z kapaniem sprawdzony prosty i skuteczny.
Znane nie tylko z podwórza ale właśnie z zamarzających hali, pomieszczeń etc,
odkręcić z lekka i tyle, nie raz pewnie Wam krany kapały i nic się nie stało, tym razem cel jest szczytny, móc spłukać po sobie przy -15st C :lol: :lol: :lol:
W115 1975 2.0D :)
W201 1989 2.0E :)
Post: sob lis 06, 2010 1:25 am
adamol pisze:
Niech no tylko oszołom Gore to przeczyta [zlosnik]
W123 200 1982
Post: sob lis 06, 2010 11:10 am
Ekooszolomy wpadną i powspinają się na slupy nośne hali - będą wisieć dopóki kranów nie zakręcisz.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
