Dzisiaj jest pt sie 21, 2026 4:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 514 Następna
Post: sob paź 09, 2010 6:45 pm
Numer GG: 34862
kuboxxx pisze:
z czego wynika taka kapitałochłonność prac blacharskich ?
Chyba najbardziej oczywisty powód to ceny gratów do W111 coupe i do W116.
Mitu pisze:
To jest nadzieja, że efekt końcowy będzie dużo lepszy.
Nadzieja jest zawsze, tu nawet jest gwarancja [hihi]
Kubitus
Post: sob paź 09, 2010 6:53 pm
Kubitus, a z czego wynika taka kapitałochłonność prac blacharskich ? Jeśli mogę spytać
Nie mnie wywoływano, lecz .....zerknij na cenę tylnego błotnika do SEb :roll:
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: sob paź 09, 2010 7:22 pm
Kubitus pisze:
ceny gratów do W111
Jest to jakiś argument :) Myślałem, że może duża ilość zakamarków w tym samochodzie oraz trudność dostępu wpływa na wyższą cenę. Chociaż patrząc na zdjęcia stan auta nie wydaje się makabryczny...
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: sob paź 09, 2010 10:50 pm
dokładność prac koledzy oraz ceny materiałów użytych do remontu [zlosnik]
Post: wt paź 19, 2010 6:10 pm
no właśnie. jestem lakiernikiem i powiem wam, że na wysokiej jakości materiały lakiernicze potrzebne do odbudowy takiego auta trzeba liczyć około 10 tysięcy zł. Mówię tu o cynie, drucie miedzianym, gruntach chromianowych, epoksydowych, szpachlach, szpachlówkach natryskowych, podkładach, lakierach bazowych i bezbarwnych, gumach, barankach itp. Dochodzi do tego baaaaardzo dużo materiałów ściernych, taśm, papierów, folii, sitek, pojemniczków i wielu wielu innych...... Także jeżeli ktoś myśli, że da się dobrze naprawić taki samochód za około 10 tysięcy to postradał zmysły. Za te pieniądze to tylko kurnik, pare łatek na punkty(lub nie) i duuużo szpachli. Tak samo jeżeli ktoś mówi, że za naprawę takiego auta 30 tysięcy to dużo to też się myli, bo w tej kwocie jest właśnie dycha w materiałach, koszty prądu i wiele wiele godzin pracy, gdzie pierwszy lepszy warsztat bierze 80 zł za roboczogodzinę. To wszystko to prosta matematyka ;) No i potrzebna jest osoba, która będzie umiała dobrze wykorzystać wszystkie te materiały na połatanym i wypiaskowanym samochodzie :D
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: wt paź 19, 2010 7:49 pm
Kubitus pisze:
W okresie zimowym wiele się raczej nie będzie działo. Prawdopodobnie przeznaczę ten czas na odnowienie zderzaków i pozostałych chromów oraz przygotowania do uruchomienia silnika.
pierwszy krok - chyba najkosztowniejszy już za mną :) - regeneracja pompy wtryskowej, wtrysków i ich rozdzielaczy.
Dlaczego chcesz regenerować pompę? Moja 111-ka stała po nieukończonym remoncie karoserii 11 lat u Niemca (suchy ciepły garaż), a po zakupie, czyszczeniu silnika i wszystkich możliwych układów ( w tym paliwowego oczywiście) odpaliła za ... no... 3-cim razem i działa bezawaryjnie do dziś tj. 10 lat
Post: wt paź 19, 2010 7:55 pm
kolega nie odpisze ..... może się nie pochwalił ale spitolił na urlopa sobie ;)
Post: śr paź 20, 2010 3:46 am
Numer GG: 34862
KarolS1988 pisze:
Moze na urlopie jestem,ale w tym kraju tez maja internet :)
primabaleron pisze:
nie chce ale juz to zrobilem.
To auto stalo ponad 30 lat.....wszystkie uszczelki rozpadaja sie w lapkach, paliwo zostawilo jakis taki dziwny osad. Olej byl czerwony,a na dnie miski olejowej (a wiec takze w pompie) osadzil sie smolisty ciemnoszary szlam. Trzeba bylo to wyczyscic. Zreszta na tym sie skonczylo - gosc od pomp powiedzial ze pompa ma niski przebieg - wymienil uszczelki, przeczyscil, wyregulowal i odeslal wraz ze zregenerowanymi wtryskami ktore laly i wymagaly regulacji.
Kubitus
Post: śr paź 20, 2010 4:25 pm
Kubitus pisze:
KarolS1988 pisze:
a mówiłeś że telefonu i komputera nie bierzesz [zlosnik]
Post: ndz paź 24, 2010 10:36 pm
Witam.Jednym z moich ząjęć jest odbudowa starych samochodów,kilka sztuk wyszło z pod mojej ręki.Większość posiadaczy zabytkowych pojazdów ma mgliste pojecie o rekonstrukcji,są to zazwyczaj fotki i opowiadania,rzetelnej wiedzy mało.Na wiosne zaczynam odbudowę w116,chętnych zapraszam do udziału , będzie można na własnych oczach i rękach przekonać się o czasochłonność i kosztach związanych z naprawą.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: sob paź 30, 2010 2:33 pm
Kubitus pisze:
A to ciekawe
Jak sie regeneruje i reguluje wtryski takie jek do 220SE
wg mojej wiedzy sa nierozbieralno-nieregerowalne ale moze sie myle
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz paź 31, 2010 12:08 pm
Numer GG: 34862
marcin280e pisze:
Jak bym wiedział jak to się robi, to bym sobie zrobił to sam :)
Faktem jest że nie działały i mimo moczenia, płukania i błagania nie pracowały jak należy. Teraz pięknie rozpylają.
Może słowo "regulacja" jest tu nie na miejscu ale regeneracja - z pewnością dobrze to określa.
WujekT - zapraszasz do oględzin czy pomocy w odbudowie ? [hihi]
Kubitus
Post: ndz paź 31, 2010 10:42 pm
WujekT. Powinno być WujekDobraRada. Pewnie masz konto po wuju...
Post: pn lis 01, 2010 8:18 am
Zapraszam do asystowania przy pracach blacharskich i lakierniczych,niektórym by się przydało poznać trud tej pracy.
Kolego chmielo, to żart czy kpina?
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: pn lis 01, 2010 10:19 am
No ok.
W takim razie poprosił bym namiary na tego fachowca od pomp i wtryskiwaczy.
Może byc PW
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
