Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:46 pm
Post: śr paź 13, 2010 8:22 am
Witam ! Kto wie niech podpowie gdzie szukać? Mam silnik świeżo po remoncie "prawie generalnym" nierówno chodził.Okazało się że jeden zawór krzywy i jeden tłok lekko uszkodzony.Wszystko zrobione na tip top praca silnika teraz rewelacyjna, ale zawsze jest jakies ale? Nadal trzęsie silnikiem na wolnych co przy zapiętym D jest bardzo dokuczliwe i odbiera radość z remontu.Jak się zagrzeje może delikatnie mniej się trzesie, ale nadal trzęsie.Gdzie szukać przyczyny ? K-Jetronic ? Szczelność? Jeśli tak to gdzie szukać nieszczelności ? Czujniki ? Regulatory ? Pomóżta chłopy bo to tak jakby wisienki na torcie nie było silniczek rewela, ale roztrzęsiony :roll:
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: śr paź 13, 2010 9:35 am
u mnie to samo po przekladce silnika :( tez nie wiem, co mu jest.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: śr paź 13, 2010 9:54 am
Witam.
Mi ostatnio trzęsło silnikiem gdy jeden z przewodów zapłonowych dokończył żywota. Może to jakiś trop.
C126 500SEC 84r.
Post: śr paź 13, 2010 10:30 am
Wszystko jest nowe bo jest to jeden z etapów renowacji auta, więc sporo częsci niewymagających wymiany zostało wymienione na nowe póki jeszcze są dostępne. Raczej licze na wiedzę z zakresu dowcipów K-Jetronica. Regulator termiczny ciśnienia itp?
Post: śr paź 13, 2010 10:42 am
1. Posprawdzaj dokładnie dolot powietrza (czy nie łapie lewego).
2. Co z wałkiem rozrządu? U mnie przyczyną jest ustawienie zaworów max co 7000km musze ustawiac.
Czy w aucie masz LPG ?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr paź 13, 2010 10:54 am
Zawory i głowica po remocie.
Dolot szczelny.
Żółte blachy - gaz zakazany ustawowo [krzyk]
Post: śr paź 13, 2010 1:21 pm
sprawdź rurkę od odmy pod kolektorem ssącym , miałem taki problem w kumpla w W124 po jej wymianie pomogło :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: śr paź 13, 2010 3:49 pm
a może to wina poduszek pod łapami albo nie założyłeś dodatkowej poduszki silnika, na środku. Taka występuje w M102 + ASB
Post: śr paź 13, 2010 3:52 pm
Jak widzę nie jestem osamotniony z takim samym problemem.
Ogólnie, to telepało mi strasznie silnikiem - wibracje w czasie jazdy.
Do tego jeszcze stuki o karoserię przy wrzuceniu wstecznego.
Okazało się, że po wymianie poduszek pod silnikiem silnik uniósł się do góry i rura wydechowa obijała się o karoserię. Spawacz-tłumikowiec rozwiazał ten problem.
I muszę przyznać, że ogólnie wibracje znacznie się zmniejszyły. Ale nadal występują. U mnie brakuje podpory rury wydechowej na wysokości skrzyni biegów i przypuszczam, że jak ją zamontuję ją to powinno również pomóc.
Wygląda mi to na drżenie mechaniczne. Jakiś pieprzony rezonans mechaniczny.
No bo rura przykręcona jest do kolektora, później trzymana jest podporą przy skrzyni biegów (której u mnie nie ma), dalej podwieszona jest za drugim tłumikiem i na końcu pod bagażnikiem. Jeśli któregoś podwieszenie brakuje to może się wszystko trząść - tak sobie kombinuję.
Ponadto, gdzieś tu na forum, czytalem, że docisk sprzęgła jest wyważany razem na silniku. U mnie był wymieniany i to mnie niepokoi, że może w tym jest jeszcze problem.
Wymieniałem też poduszki pod silnkiem, skrzynią i podporę wału - może to?
Może któraś poduszka jest z niewłaściwiej mieszanki gumy i nie tłumi drgań?
Na allegro widziałem tłumik drgań wału do w123. U mnie chyba tego nie ma na wale - muszę sprawdzić.
No i zastanawiam się czy nie podjechać na wyważenie wału na samochodzie (takie wyważenie beż demontażu).
Sam już nie wiem...
Może któreś z tych moich przemyśleń pomoże Tobie? Powodzenia.
Jak zlikwidujesz drżenie daj znać co zrobileś, co było przyczyną.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr paź 13, 2010 5:13 pm
Właśnie wylazłem z warsztatu. Nawet zderzak wyciszałem, żeby się nie trząsł, co mogło potęgować wrażenie "telepania"
Cały dzień na to poświęciliśmy i nic mądrego nienamierzyliśmy.Mechanicznie wygląda Ok pozostaje wymieniać wszystko to o czym piszecie drogą eliminacji, ale troche się boje, że to i tak nie będzie przyczyną.Jedyne pocieszenie ,że znowu wpadnie kilka nowych częsci które wymiany nie wymagały.Jak się pozbędę telepania to dam znać bo widze, że jest sporo osób które chętnie by się tego pozbyły tak jak ja. Nadal czekam na konstruktywne rozkminki,każdy trop dobry.
Post: śr paź 13, 2010 5:36 pm
założyliście wspomnianą przeze mnie poduszkę środkową silnika?
Post: śr paź 13, 2010 5:41 pm
Mój też się podobnie zachowuje z tym że wibracje są mniejsze przy nierozgrzanym silniku. Wymieniłem przewody, palec, kopułkę, świece i ustawiłem zawory ale praca silnika praktycznie się nie zmieniła, w wolnej chwili pojadę na przegląd Jetronica żeby wyeliminować kolejną rzecz. Niedawno słyszałem że winowajcą może być zużyty wałek a wtedy regulacja zaworów nie pomoże
W123 230E
Post: śr paź 13, 2010 5:55 pm
bary123ce pisze:
Kurde, nie wiem nic o dodatkowej poduszce. Gdzie ona powinna siedzieć i jak wygląda?
Może ktoś wrzuci fotkę?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr paź 13, 2010 6:05 pm
Mocuje się motor od spodu, okolice miski olejowej do poprzecznej belki. Niestety nie posiadam foto :(
Post: śr paź 13, 2010 6:19 pm
Eeeeee, ale w manualu to chyba taka poduszka nie występuje, co?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
