Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 10:04 am
Post: wt paź 12, 2010 12:22 pm
Przypadek dotyczy m102 (230ce, ’84 rok )
Silnik zapala pięknie tylko w momencie gdy jest zimny lub gorący. Po 2 miesiacach garażowania odpala po przekręceniu kluczyka, podobnie sytuacja wygląda po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu np. po 2, 3 minutach. Jeśli jednak postoi po zgaszeniu około 15, 20 minut, trzeba kręcić kilka sekund zanim się uruchomi. :-?
Kolejnym problemem jest dość duże spalanie, nie wiem czy może mieć to związek z tą pierwszą kwestią.
Dodam, ze auto nie ma gazu a oryginalny przebieg to 130 tys. km
Z góry dziękuje za wasze sugestie.
ex W115 AUTOMATIC
ex W123 200D
ex W123 oryginał TAXI
ex W124 230E
ex W123 280E
ex W123 230E
ex W123 200
ex W123 200D
ex W123 230CE
ex W124 200D
ex w124 250D
ex W107 SLC 280
ex W126 300SE
W123 200
Post: wt paź 12, 2010 3:09 pm
To będzie chyba zaworek rozruchowy - odpowiednik ssania.
To by tłumaczyło wysokie spalanie i kłopoty z odpaleniem na ciepłym silniku - zalewa go.
Sprawdź czy masz mokre świece przy nieudanym rozruchu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 12, 2010 9:01 pm
Może być akumulator paliwa, czyli ta 3 puszka przy zestawie pompy paliwa.
Post: czw paź 14, 2010 8:38 am
A ja mam też takie objawy, zimny pali na tyk, gorący niestety jak postoi kilka - kilkanaście minut to już nie. Jeżeli zgaszę i odpalam w ciagu 2-3 minut to też zapala na tyk. Dodam że on zapali, ale od razu zgaśnie tak jakby zabrakło paliwa, jak przytrzymam pedał gazu to zapali i nie zgaśnie. Ja stawiam na temperaturowy regulator ciśnienia paliwa, bo resztę wydaje mi się, że już wyeliminowałem. Temat był wałkowany na forum kilka razy, ale nikt nie zgłębił go do końca. :(
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
