Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 6:20 pm
Post: pn paź 04, 2010 9:52 pm
Przy okazji spalonego bezpiecznika i ciszy (bo radio tez nie gralo) przy skrecaniu w prawo i tylko skrecaniu i tylko w prawo, slychac popiskiwanie w lewym tylnim kole.
Czy ktos wie co to moze byc? Do czego sie przyczepic?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn paź 04, 2010 10:27 pm
Hamulec + luzy na łożysku?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn paź 04, 2010 11:48 pm
a sprawdz te blaszki rozpierajace klocki.
Pozdro
Post: czw paź 07, 2010 3:03 am
ja mam coś podobnego, tyle że pojawia się dopiero po jakims czasie (w momencie jazdy). Myslę że to może mieć coś wspólnego z rośnięciem klocków od "ręcznego" pod wpływem temperatury i trzeć o bęben, ale dlaczego tylko przy skręcie?... łożysko jak już wali to raczej non stop...
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: czw paź 07, 2010 9:07 am
łożyska są nowe, podkładka odksztalcajaca się też (wymiana obu tylnich wahaczy). Łożyska są przykręcone z odpowiednim momentem. Blaszki i bolce trzymające klocki też są nowe (wymienione przy regeneracji tylnich zacisków).
Koła się nie grzeją więc hamulce można raczej sobie darować.
Post: czw paź 07, 2010 11:07 am
... a łącznik stabilizatora ? Spróbuj go potraktować jakimś WD-40 (góra i dół).
Post: czw paź 07, 2010 11:53 am
hmm
też nowe - metalowe, ale sprobuje
Wydaje mi sie ze to jest zwiazane z ruchem obrotowym kola. Popiskiwanie pojawia sie z czestotliwoscia np. 1 obrotu kola, polosi itp.
Post: czw paź 07, 2010 12:16 pm
No to podnieś tylne koło, ale podstawiając lewarek pod wahacz, aby nie prostować sprężyny i próbuj obracać koło ręcznie. Jak usłyszysz pisk, to łatwiej ustalisz, co to.
Post: pt paź 08, 2010 6:33 pm
Obstawiam klocek hamulcowy. Delikatnie ociera o tarczę. Pewnie jeszcze się nie ułożył skoro piszesz, że masz wszystko nowe.
Albo... Opona na feldze piszczy. Dobij trochę powietrza i sprawdź czy dalej piszczy. Kiedyś tak miałem po wulkanizacji. Piszczało przy ciśnieni 2,2 a przy 2,3 już nie.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt paź 08, 2010 11:35 pm
vpiqs - wywazales kola ?
Wiem, ze od wewnetrznej chlopaki naklejaja odwazniki.
Te odwazniki jak sie "dobrze" trafi, trą o osłone.
Moze to to ?
Pozdro
Post: sob paź 09, 2010 2:59 pm
jak klocek to sprawdź czy tłoczek w zacisku jest dobrze ustawiony
Post: pn paź 11, 2010 6:06 am
Witaj!
U mnie podobne objawy dawało luźne latanie szczęk hamulca postojowego. Za słabe są w nich sprężynki, albo któraś spadła, albo tak jak u mnie były zamontowane nowe i obcierały a tarcze kotwiczące miały już wyrobione ciut przy duże otwory więc jakiś tam luz był i pod wpływem siły odśrodkowej szczęki jakieś minimalne ruchy miały. Po sezonie u mnie przeszło.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt paź 12, 2010 3:17 pm
Zaraziłeś moje autko tym piszczeniem. Piszczało czasami przy jeździe na wprost i zawsze na zkrętach.
ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ - wentylator nawiewu powietrza.
Mam zawsze włączony a pierwszym biegu i on sobie cichutko chodził aż zaczą piszczeć na zkrętach i czasami w innych sytuacjach. Stało się to zaraz po przeczytaniu Twojego postu. Pomyslalem sobie, że się zaraził. Dwa dni szukałem przyczyny bo dźwięk dochodził z bliżej nie określonego miejsca.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr paź 13, 2010 9:58 pm
Niedawno pisałem o tym samym, dokladnie miałem to samo u sienie .Jak zaczęło już piszcześć to podczas jazdy piszczało moimentami frustrująco,przy skręcie w prawo,nawet przy naprostowaniu kół lekko w prawo jak chciałem wyrównac tor jazdy.
Rozebrać hamulec w lewym tylnim kole bo tam na 100% tkwi przyczyna.W mnie był zabrudzony loczek,hamulec się grzał, problem z ręcznym. Hamulec rozebrano wyczyszczono i problem znikł:)
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: pn paź 18, 2010 10:51 am
Nie wiem czy te piski mialy cos z tym wspolnego, ale wczoraj padl prawy tylni zacisk (zaczal przepuszczac).
W 5 minut stracilem hamulce.
