Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 3:00 am
Post: wt wrz 28, 2010 11:17 pm
Numer GG: 2292128
Witajcie,
czy ktoś z Was osobiscie wymieniał pompe wspomagania? Chyba niedługo bede sei do tego zabierał jednak nie wiem co i jak...
Wiem ze nie jest to trudne bo mozna to zrobic nawet nie wchodzac pod samochod.
Ja jednak dysponuje kanalem ale chcialbym siee zapytac jak krok po kroku wykonac wymiane?
Samo zdjecie pewnie jest latwe, wystarczy odkrecic kilka srub ale bardziej boje sei o pasek, jak go zdjac/zalozyc??
Pozdrowienia,
W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: śr wrz 29, 2010 1:35 pm
Pasek powinno się zdejmować po zluzowaniu napianacza.
Napinacz luzuje się luzując śrubę mocującą go - duża przez śodek a potem przekręca regulator wystający z góry.
Z takiego powodu, że luzowanie i napinanie często kończy się zerwaniem gumy napinacza (bo ponowne naciąganie wg. znaków na starym napinaczu daje za mocny naciąg - guma już jest odrobinę przekręcona) pasek luzuje się odkręcająć jedno z mocowań alternatora i przekręca alternator - tak najprościej.
Wcześniej odkręć śruby mocujące kółko pasowe na pompie.
Reszta bez większych problemów byle by syfu nie napchać w przewody. Można wcześniej wszystko wypłukać z błota myjką cisnieniową.
Post: śr wrz 29, 2010 1:59 pm
Numer GG: 2292128
Oj troszke skomplikowanie to brzmi.. niewiele rozumiem.
Diesel 2.5 moj silnik
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: śr wrz 29, 2010 2:33 pm
No tak, to masz spreżynę napinającą - tamto odnosiło się do benzyny.
Wkładasz w czarny plastik mocujący sprężynę koło dekla zaworów od góry pręt - jest dziura.
Odkręcasz - wyciągasz śrubę która jest przestrzelona przez oczko sprężyny. Pręt jako dżwignia pozwala na wyciągnięcie śruby i zluzowanie paska - potem ciągnąć za niego można pasek naciągnąć i włożyć śrubę.
