Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 4:30 pm
Post: ndz wrz 26, 2010 3:18 pm
Alternator w zeszłym roku był robiony. Tak więc zakładam, że to nie jego wina.
Jeden akumulator już w plecy, drugi zaraz dokończy żywota. Czasem ładowanie jest ale przez większość czasu go nie ma.
Na nie równościach czasem ładowanie powraca aby za 5 minut sobie pójść w cholerę.
Tak więc teraz może wypadało by sprawdzić przewód masowy?
I pytanie, gdzie go szukać? :roll:
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: ndz wrz 26, 2010 3:40 pm
Do alternatora nie jest podłączony przewód "-" , jest przykrecony do silnika i to jest jego "-". Wyjmij alternator i daj do sprawdzenia, bo najwyraźniej nie został dobrze zrobiony. Ewentualnie sprawdź kostkę i przewody idące do alternatora.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz wrz 26, 2010 5:11 pm
Wiem, że to będzie "lame", ale co tam [zlosnik]
A jak go wyjąć? [zlosnikeh]
Post: pn wrz 27, 2010 8:38 am
Stop orkiestra!
Zanim rozkręcicie cały samochód, trzeba zacząć od pomiaru napięcia ładowania oraz napięcia na zaciskach alternatora.
Przecież mogą być różne uszkodzenia: przewód masowy lub przewód (+) uszkodzone, regulator napięcia padnięty, gdzieś zły kontakt, w końcu oczywiście alternator.
Pozdrawia racjonalnie Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr wrz 29, 2010 6:50 pm
Regulator napięcia jest w alternatorze czy jest to oddzielne urządzenie?
Gdzie jest przewód masowy? [zlosnikeh]
Post: śr wrz 29, 2010 10:33 pm
Lepiej jedź do mechanika bo po tym co piszesz nie urażając kolegi to masz zbyt słabe pojęcie o elektromechanice, a szkoda żebyś więcej popsuł jak naprawił.
Tak regulator napięcia i mostek Gretza-diody są wbudowane w alternator i bez miernika nic nie zdziałasz.
Masa jest między silnikiem a nadwoziem zwykle w okolicach skrzyni biegów.
żeby wyjąć alternator trzeba zdjąć pasek i odkręcić go od bloku silnika zwykle dwie/trzy śruby.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt paź 01, 2010 6:47 pm
Jedź - dobrze powiedziane :lol: ale na chwilę obecną to mi hulajnoga została. Chcę po prostu wymontować alternator i zawieść do specjalisty. Okej, z paskiem chyba dam sobie jakoś radę [zlosnikeh]
Post: pt paź 01, 2010 7:58 pm
Tylko zapamiętaj jak pasek biegnie po tych wszystkich kołach i rolkach.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob paź 02, 2010 12:09 pm
Miałem to samo. Wystarczyło kupić komplet szczotek (razem z regulatorem) cena około 30zł. Na wszelki wypadek oczyściłem też ze syfu wszystko co się dało oczyścić i jest jak nowy. Wszystkie bóle odeszły.
Post: ndz paź 03, 2010 11:19 am
I jeszcze od siebie dodam, że taki komplecik, znaczy się regulator ze szczotkami, no name ( czarny), wytrzymuje ok 70000 km i znów jest do wymiany ze względu na zużycie szczotek....
W 124 E 200 DIESEL
