Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 2:44 am
Post: ndz wrz 26, 2010 10:41 pm
Witajcie
Kupiłem radio następujące:
Mam jednak z nim 2 problemy:
1- nie jestem pewny czy regulacja głośności działa. Rozumiem że to ten poziomy wystający przycisk po lewej. Jednak nie czuć charakterystycznego kliknięcia i także nic na wyświetlaczy się nie dzieje gdy go naciskam. Nie jestem pewny dopuki nie podepnę głośników. Czy na wyświetlaczu powinno się coś pojawić podczas regulacji głośności?
2- dzięki uprzejmości kolegi DamianS udało mi się podpiąć kostkę zasilającą i radio ożyło. Nie mogę sobie jednak poradzić z podpięciem głośników. Gdzie je się powinno podpiąć? Do tego długiego 5-pinowego czarnego gniazda, czy do tych 2 małych w prawym dolnym rogu? W żadnej konfiguracji gośniki nie grają?
1233033747_1.jpg [ 57.48 KiB | Przejrzano 1418 razy ]
1233033747.jpg [ 48.97 KiB | Przejrzano 1418 razy ]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz wrz 26, 2010 10:53 pm
and6412 pisze:
nie.
and6412 pisze:
and6412 pisze:
- tam gdzie masz gniazdka w dwóch kolorach.
ale skoro
and6412 pisze:
to może być uszkodzone [zlosnik] . Nawet jeśli,to małą strata - kiepski, jak już 2000, to trzeba było lepiej w Grand Prix wycelować.
Post: pn wrz 27, 2010 12:19 am
Tutaj jest opis połączeń w różnistych beckerach z epoki:
http://www.astralsilber.de/becker/becker.htm
Jeśli wajcha głośności nie klika przy naciśnięciu to znaczy że pourywały się uchwyty - raczej nie do naprawienia. Mimo to przełącznik może działać (u mnie tak jest).
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: pn wrz 27, 2010 7:51 am
Da się pod takie cudo podpiąć zmieniarkę, czy to marzenie ściętej głowy? [palacz]
Post: pn wrz 27, 2010 1:16 pm
do głośników to to w prawym dolnym jak kolega wcześniej pisał... do tego jest wtyk typu DIN można go jeszcze dorwać w elektronikach....
ex w124 230E `85
w124 200D `93
w115 240D 3.0 `75
Post: pn wrz 27, 2010 4:59 pm
Xytras pisze:
To drugie.
Zmieniarką w tej serii steruje tylko kilka typów Grand Prix (czasem można trafić na Grand Prix BE1319/1320) i jakieś Mexico. Co prawda była też Europa taka jak ta ze zdjęcia, ale praktycznie niespotykana.
Post: wt wrz 28, 2010 11:06 am
Muszę wyrwać swoje radio i zobaczyć czy czasem nie mam unikatu [zlosnik]
Post: wt wrz 28, 2010 5:20 pm
Xytras pisze:
Niby po co do tego demontować radio?
Post: wt wrz 28, 2010 5:43 pm
A to jak to niby poznać? :roll:
Post: wt wrz 28, 2010 6:18 pm
Niby po opisach przycisków.
Post: sob paź 23, 2010 11:58 pm
wojz pisze:
and6412 pisze:
nie.
and6412 pisze:
and6412 pisze:
ale skoro
and6412 pisze:
Dzięki za pomoc. Innym też, choć ta była wyczerpująca ;-)
Radio gra i działa bardzo fajnie. Pisałem że głośniki nie grały w żanej konfiguracji bo nie potrafiłem obsłużyć głośności :oops: Byłem pewny że naciskając go po lewej ściszam a po prawej zgłaśniam (zgodnie z piktogramami). Oczywiście cały czas ściszałem a wystarczyło nacisnąć od dołu ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
