Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:46 pm
Post: pt wrz 24, 2010 4:16 pm
Witam.
Szukałem na forum ale nie mogę nic znaleźć na ten temat.
Wczoraj w trakcie jazdy wyskoczył mi komunikat "Engine Fan - visit workshop". Zaraz po zaświeceniu się komunikatu wiatrak odpalił i zaczął kręcić na pełnych obrotach. Do tego oczywiście od razu silnik wszedł w tryb awaryjny. Typowe operacje włącz/wyłącz nie przynoszą spodziewanego efektu. Dodam, że nie było i nie ma żadnych kłopotów z temperaturą. Cały czas (przed usterką wiatraka) książkowe 73-85 st.C
Tak skubany zaczął chłodzić silnik, że musiałem rozpiąć go z wtyczki (cylindryczna, podłużna wtyczka. U góry pod rurą idącą do chłodnicy).
Zapewne jakiś czujnik, tylko jaki?
Z góry dziękuję za pomoc.
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Ostatnio zmieniony sob wrz 25, 2010 2:01 am przez Gabriel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 24, 2010 5:50 pm
Jeśli jeszcze cię tam nie ma, to rejestrnij się na w210-forum.pl Większość porad i tak kończy się na "podepnij się do SD", ale jest tam kilku mądrych kolesi, który z praktyki wiedzą, co pada najczęściej albo gdzie śniedzieje i nie puszcza dalej. Tylko nie zapomnij się przywitać, można lecieć frazesem, że kochasz gwiadeczki i masz nadzieję, że będzie nam razem miło - inaczej nie chcą gadać. Taka kultura, chociaż połowa nie umie napisać zdania po polsku. [zlosnik]
Tutaj w kwestiach aut nowszych niż 124 posty dotyczą raczej prezentacji i fotografowania nowych części na dywanie we wzorki. No czasem ktoś se atrapkę zmieni i wyzwie motłoch, że go nie stać. [zlosnik]
Post: sob wrz 25, 2010 2:00 am
A tam, nie doceniasz siły tego forum. już wiele rzeczy zrobiłem w mojej dziesiątce dzięki pomocy chłopaków z forum 8) Wazelina :roll:
Już tam napisałem, zobaczymy co i jak. Ale prośbę o pomoc ponawiam.
Post: pn wrz 27, 2010 2:16 pm
podepnij sie pod SD [zlosnik]
A moze wichura ma mechaniczny opor. Ja mam 210 - przed liftem i u mnie wentylator od klimy byl zatarty (od silnika to jeszcze VISCO). Silnik robil 1 krotki obrot i stawal.
Praca wentylatora zawiaduje sterownik silnika, za pomoca modulu wykonawczego (w lewym nadkolu - wewnatrz). Jak silnik wentylatora stawia za duzy opor mech. rosnie natezenie pradu i sterownik go wylacza wiec wtedy sterownik moze generowac blad i moze fakowac full blast w ten wentylator, a ten obraca sie jak szalony. Sprawdz sam wentylator czy obraca sie bez oporow.
Generalnie na W210pl. napisz PW do goscia o ksywce NOC lub zadzwon do niego do warsztatu - jak bedzie mial czas to pomoze.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr wrz 29, 2010 6:47 pm
Dzięki, dzięki. No na chwilę obecną oddałem do Michała z Instalatorów moduł. Jutro odbiorę a w między czasie sprawdzę jeszcze wiatrak wedle Twojej rady 8)
Post: pt paź 01, 2010 6:44 pm
Co się okazało, to nie moduł obrotów wiatraka. Spięcie robiła masa przy podgrzewaczu odmy. I weź tu człowieku bądź mądry :-?
