Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:46 pm
Post: czw wrz 09, 2010 5:11 pm
Potrzebuję zakupić skrzynię biegów do W124 250D717 413
Pojawiła się opcja zakupu, ale różni sie numerem - jest 717 411
Moje pytanie: czym się różnią poniższe skrzynie i czy ta 717 411 będzie pasowała do mojego auta?
Moja: 124 260 64 01 717 413 0 1993410
Do kupienia: R124 261 02 01, 124 260 07 01 717 411 00 964508
W124 250D '91
W201 190E '91
Post: pn wrz 13, 2010 9:19 am
Panowie,
Podbijam temat. Mógłby ktoś sprawdzić czy 717 411 ma takie same przełożenia jak 717 413?
Dzięki!
W124 250D '91
W201 190E '91
Post: śr wrz 15, 2010 11:19 pm
717.413 jest to skrzynia z krótkim wałkiem pod koło dwumasowe,miałem taka ostatnio do sprzedania,717.411 na 99% jest z długim wałkiem także bez wymiany kpl. sprzęgła te skrzynie nie są zamienne
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: czw wrz 23, 2010 9:38 am
Panowie,
Znalazłem 717.412 od 2,0 benzin w dobrym stanie. Wiem, że przełożenia ma takie same.
Moje pytanie: czy nie ma problemu z założeniem tej skrzyni do 250D?
W124 250D '91
W201 190E '91
Post: czw wrz 23, 2010 10:02 pm
Jeśli przełożenia są te same, to kwestia wałka. Z wcześniejszych postów wynika, że potrzebujesz skrzynię z wałkiem krótkim. Nie wiem, jaki wałek ma ta skrzynia 717.412 od benzyny, ale można to przecież łatwo sprawdzić - jeśli wałek wystaje poza płaszczyznę przylegania skrzyni do silnika ok. 1 cm - to jest długi.
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
