Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:14 pm
Post: czw wrz 23, 2010 11:58 am
witam mam taki problem wyciagnalem silnik razem ze skrzynia z auta silnik wlozylem ale niestety nie moge wlozyc skrzyni brakuje ok 2cm i nie dochodzi do konca jest to skrzynia automatyczna z silnika 250s wszystko wydaje sie ze jest na miejscu ale niestety nie ma szans jej zalozyc co mam zrobic czy musi byc do niej cos podlaczone albo moze jest na to jakis sposob prosze o pomoc z gory dzieki
w108
Post: czw wrz 23, 2010 12:35 pm
A odkręciłeś konwerter od koła zamachowego? Najpierw mocujesz konwerter ruchem posuwisto obrotowym do skrzyni a potem dopiero jak już przykręcisz skrzynię skręcasz konwerter z zamachem. Jeśli robiłeś to na siłę, prawdopodobnie zniszczyłeś już uszy w konwerterze.
Post: czw wrz 23, 2010 1:19 pm
wlasnie mam go przy silniku ale nie wiem jak go sciagnac? jak zaloze skrzynie to jak pozniej przykrecic go do silnika ?
w108
Post: czw wrz 23, 2010 2:33 pm
Dekielek pod silnikiem przy zamachu, od przodu ściągasz, odkręcasz 6 śrub, zakładasz konwerter do skrzyni, skrzynię do auta i skręcasz wszystko razem.
Post: czw wrz 23, 2010 2:57 pm
dzieki wielkie za pomoc nigdy nie mialem z tym doczynienia dlatego nie wiedzialem dzisiaj bede probowal
w108
Post: czw wrz 23, 2010 5:14 pm
Takie podejście już nie jednego kosztowało wymianę konwertera, pompy oleju i jej obudowy, czasem jeszcze kilku elementów z przodu.
Post: sob wrz 25, 2010 9:31 am
dzieki za pomoc skrzynia weszla w koncu na miejsce ale po odpaleniu okazalo sie niestety ze jest do wymiany i nic z niej nie bedzie teraz mam pytanie czy podejdzie mi jakas inna skrzynia tzn czy skrzynie automatyczne ktore maja biegi w podlodze roznia sie tylko mechanizmem czy nie da rady jej podpasowac ?bo moja ma jeszcze biegi przy kierownicy
w108
