Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 8:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 20, 2010 10:14 am
ukaniu pisze:
Poszukam wykresów przy jakich ma następować zmiana 3-4, 4-3 vollgas na E i S
Ukaniu znalazłeś może te tabele bo chciałbym je wykorzystać przy negocjacjach z mechanikiem?
ukaniu pisze:
Jeśli na S jest OK a na E nie to - o ile jest - usterka występuje w pudełku koło skrzyni zmieniającym zasprzęglenie linki
Czy to chodzi o czujnik położenia dźwigni biegów jak w tym temacie viewtopic.php?f=25&t=35730&start=15 ?
Post: pn wrz 20, 2010 11:16 am
Wit pisze:
Przypomnij mi dziś koło 20 na priv - bo ja mam niestety mocną skleroze.
Wit pisze:
Nie, to włacznik wstecznego i blokady rozruchu.
Chodzi o urządzenie montowane pod rugiej stronie skrzyni przez które przechodzi linka k-d.
Do niego dochodzi też podciśnienie z włacznika E-S.
Post: wt wrz 21, 2010 8:47 am
Nie znalazłem konkretnie do Twojego modelu - musisz sobie przeskalować ten rysunek w prędkościach - bazująć na vollgas dla swojego silnika - zmiany powiny wypadać pi razy oko podobnie.
Komentarz: ES
ES.JPG [ 31.94 KiB | Przejrzano 726 razy ]
Post: wt wrz 21, 2010 1:03 pm
Dzięki. Wychodzi na to, że dla prawidłowo pracującej skrzyni na "E" przy pełnym wciśnięciu gazu III bieg powinien ciągnąć mniej więcej od 40 do 90km/h i zmienić na IV bieg (wykres górny biała strzałka). Czy to znaczy, że również w tym przedziale powinno nastąpić zredukowanie z IV na III bieg przy pełnym wciśnięciu gazu?
Dolny wykres pokazuje zakresy zmian przy zwalnianiu?
PS. Próbowałem wysłać PW ale nie mogłem się wbić wieczorem na forum.
Post: wt wrz 21, 2010 1:43 pm
Te 2 wykresy pokazują histereze zmian, górny zmiany biegów w górę a dolny w dół. Czyli w przypadku wciśnięcia gazu na E nie zreduje na 3 powyżej 40 a podczas przyspieszania będzie ciągnął do 90.
Post: wt wrz 21, 2010 4:24 pm
Ja mam w 300SE skrzynię nie dotykaną żadną regulacją czy remontem czyli fabryczną. Przy ustawieniu przełącznika w pozycji E w opisanej sytuacji skrzynia nie zmienia biegu - dla S jak najbardziej. Nie testowałem tego dogłębnie bo nie miało to dla mnie znaczenia ale wiem że jeżdżąc głównie na E musiałem posiłkować się kick-downem. Może nie jest to 100%-tach reguła (takie mam wrażenie) ale sytuacja absolutnie przeważająca. Być może istnieją jakieś warunki dla których przełączenie następuje ale są to sytuacje sporadyczne.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt wrz 21, 2010 4:33 pm
Te wykresy mogą się jednak mocno różnić dla różnych modeli. Jeżeli masz oryginalny licznik, to najprawdopodobniej masz żółtymi rzymskimi cyframi oznaczone maksymalne prędkości dla danego biegu. W ten sposób chyba też można sprawdzić zgodność naciągu linki z fabryką.
Nie wiem tylko czy zmiana biegów na tzw. vollgas następuje w tym samym momencie co gdyby jechać cały czas z wciśniętym kickdownem, czy jednak na vollgas nie zmienia trochę wcześniej.
Trzeba to sprawdzić empirycznie i ew. wprowadzić poprawkę.
MB 560SE '90
