Dzisiaj jest pt mar 13, 2026 11:39 pm
Post: sob wrz 18, 2010 11:51 am
Witam ,
W moim W140 mam następujący problem . Nie działa gaśnięcie lampki głównej oświetlenia wnętrza, po zamknięciu drzwi. Po przekręceniu kluczyka gaśnie normalnie jednak po zgaszeniu i otwarciu/zamknięciu drzwi nie działa czasowe wyłączenie , tylko świeci non stop . Jaka może być tego przyczyna ? Jakiś przekaźnik opóźniający ? jeśli tak to gdzie go szukać ?
Dzięki z góry i pozdrawiam, Marcin
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz wrz 19, 2010 2:18 am
W pierwszej kolejności sprawdz czujnik otwarcia drzwi, u mnie jeden był zasniedziały, i czasem podswietlenie wariowało
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz wrz 19, 2010 8:52 am
sprawdź ten czujnik w drzwiach i zastosuj contact spray
Post: ndz wrz 19, 2010 3:42 pm
Też było takie moje pierwsze podejrzenie . Jednak, przy włączonym zapłonie te włączniki w drzwiach działają poprawnie to znaczy światełko zapala się i gaśnie , problem pojawia się jak wyciągnę kluczyk. Wtedy świeci ciągle niezależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte . Muszę mieć całkiem wyłączoną lampkę na co dzień.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz wrz 19, 2010 9:04 pm
butek22 pisze:
KarolS1988 pisze:
Zastanówcie się, co piszecie. Jak czujnik będzie źle przewodził - to chyba będzie problem z zapalaniem lampki - a nie z jej niegaśnięciem?
Poniżej jest link do schematu - w prosty sposób można na wtyczce lampki sprawdzić, czy dochodzą do niej prawidłowe napięcia. Jeżeli tak jest, to usterka leży wewnątrz lampki.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4705.pdf
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 19, 2010 9:21 pm
Gerri pisze:
butek22 pisze:
KarolS1988 pisze:
ja twierdzę że jeśli będzie problem z nim to nie będzie się gasiła lampka, a stacyjka zgasi światło kiedy będziesz chciał uruchomić auto nawet z otwartymi drzwiami, nie wiem jak to jest w mb ale praktycznie co marka to inne gówna wymyślają, w peugeotach teraz ten czujnik zrobili w zamku drzwi [szalone] jak się spierdzieli to zamek do wymiany a używka koło 150 zł [wscieklosc]
Post: pn wrz 20, 2010 8:01 am
Ale do tej pory lampka działała tak że, jak miałem włączony zapłon to po otwarciu drzwi zapalała się a po zamknięciu natychmiast gasła. Na wyłączonym zapłonie sytuacja podobna z tym że lampka gasła z opóźnieniem (aby był czas na włożenie kluczyka ) stąd wnioskuję że z czujnikami wszystko ok. Poza tym te małe lampki w drzwiach działają poprawnie .Wygląda na to że padło to "coś" odpowiedzialne za opóźnione gaśnięcie tylko gdzie tego szukać?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn wrz 20, 2010 8:32 am
grispit pisze:
Ja wymiękam...
Nie wiem po co się produkuję - skoro i tak nikt tego nie czyta ? :-?
W203 Kompressor
Post: pn wrz 20, 2010 4:01 pm
Nie irytuj się , to nie tak , że nie czyta . Tylko że takiemu laikowi jak ja trzeba wytłumaczyć łopatologicznie . Za schemat bardzo dziękuję . Postudiuję trochę angielskiego i elektroniki i jakoś to ogarnę. Dziękuję za pomoc . [usmiech]
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: wt wrz 21, 2010 10:32 pm
grispit pisze:
Nie irytuj się ,
Irytacja tak wygląda [wscieklosc]
To: :-? jest tylko "wymiękanie"
grispit pisze:
Akurat na Twoje pytanie odpowiedzi udzieliłem po polsku: zwłoka czasowa jest zawarta wewnątrz lampki. Jeżeli natomiast chodzi o schemat, to podane są na nim oznaczenia uniwersalne, wymyślone kilkadziesiąt lat temu przez pana Boscha. Takie oznaczenia jak "30", "31" , "15" nie powinny sprawiać trudności elektrykowi samochodowemu. Jeżeli nie ma o tym pojęcia - to nie jest elektrykiem samochodowym. Wątpliwości może budzić jedynie oznaczenie "TK". Z niemieckiego "TurKontaktSchalter" - to połączenie z czujnikiem drzwiowym.
Wszystkie sygnały można zmierzyć w tym przypadku najprymitywniejszym przyrządem kontrolnym: żarówką z dwoma kabelkami.
W203 Kompressor
