Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 10:48 pm
Post: pn wrz 13, 2010 11:05 pm
tak jak w temacie i na ponizszych zdjeciach.
Przy demontażu takie coś zastałem:
GÓRA:
DÓŁ:
Chciałem zapytać, co w takich sytuacjach sie robi ?
Z gory dzieki za odpowiedzi,
Post: czw wrz 16, 2010 1:12 pm
kupuje się nową, albo używkę z nieruszanymi wężami.
Post: pt wrz 17, 2010 9:35 pm
No, w zasadzie kupno nowej - na pewno zalatwilo by problem :)
Postanowilismy jednak wykonac taki manewr:
Testy szczelnosci na 6bar - ok.
Post: pt wrz 17, 2010 9:42 pm
Typowa usterka tych chlodnic. Tak jak napisal bary - najlepiej w przypadku koniecznosci demontazu odkrecic weze przy obudowie filtra oleju a tych przy chlodnicy nie ruszac. I takiej tez szukac uzywki.
Ile kosztowala naprawa?
Post: sob wrz 18, 2010 7:55 pm
Nie widzę za dobrze na tej fotce, ale mam nadzieję, że to nie 'Poxilina', no chyba, że to tylko doraźnie, na czas poszukiwania zastępczej...
Post: sob wrz 18, 2010 8:44 pm
DJ MAKU pisze:
Ja tez mam taka nadzieje ;-)
Ten nowo wytoczony króciec widoczny na powyzszym zdjeciu, został wspawany.
Post: ndz wrz 19, 2010 12:14 am
Jaki jest numer części wybity na tej chłodnicy?
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz wrz 19, 2010 12:26 am
<- wie ktos moze co to "J2" tam robi ? :)
Kielbik, koszt roboty: 100,- pln
Post: ndz wrz 19, 2010 1:28 am
tito pisze:
Nic, to moze byc oznaczenie dostawcy lub kod daty produkcji badz transzy dostawy.
Post: ndz wrz 19, 2010 7:31 pm
Ja przerabiałem to samo, koszt wytoczenia króćca 20zł, koszt spawania 40zł + jeden dzień czasu.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: pn wrz 20, 2010 4:54 pm
Przerabialem jakis czas temu. Pan wytoczyl i wspawal metalowe redukcje- trwalsze od aluminiowego gwintu. Niestety jest to czesta przypadlosc tych chlodnic. Przy okazji targowania ceny za usluge dowiedzialem sie , ze Pan taniej nie odda chlodnicy niz... bo identyczne sa montowane jako chlodnice oleju w LDV i kosztuja 450zl nowe oraz w jakis sprzetach budowlanych. Dobre info zwrotne, jakby ktos chcial nowa ;)
Post: ndz paź 10, 2010 6:16 pm
Ja własnie ma do wymiany chlodnice oleju :(
Ma ktos z was jakis patent jak odkrecic przewody co by nie uszkodzić gwintu?
W 123 280E
Post: pt paź 15, 2010 7:28 pm
howser pisze:
Jak masz do wymiany chlodnice to nie ma problemu bo przy rozkrecaniu uszkodzeniu ulegna aluminiowe krocce chlodnicy a nie stalowe srubunki przewodow ;).
Niezaleznie od tego wymontowalbym chlodnice w sposob opisany powyzej (razem z przewodami) a potem sprobowal rozkrecic reszte "po dobroci" wczesnie nagrzawszy odpowiednio polaczenie za pomoca malego planika na propan-butan.
Post: pn paź 18, 2010 9:20 am
kielbik pisze:
Jak masz do wymiany chlodnice to nie ma problemu bo przy rozkrecaniu uszkodzeniu ulegna aluminiowe krocce chlodnicy a nie stalowe srubunki przewodow .
Całe szczęscie udało sie odkrecic bez uszkodzenia gwintu. Nowa chlodnica jest zamontowana i poki co nie cieknie [usmiech]
W 123 280E
Post: pn paź 18, 2010 7:36 pm
Czytałem ten temat i zastanawiałem się kiedy i ja będę musiał się zmierzyć z podobnym problemem, no i mam już odpowiedź...
W piątek zauważyłem plamę na miejscu gdzie stało auto, otwieram maskę i okazuję się, że chłodnica 'puściła' w górnej części rdzenia. Można to ewentualnie naprawić, czy już tylko skup złomu?
Na dodatek przy okazji odkręcania przewodów od obudowy filtra szlag trafił górną rurkę, ale to akurat średni problem, bo tam jest M22x1.5, czyli pasuje klasyczny polski wąż hydrauliczny np. od kombajnu Bizon :)
