Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:48 am
Post: czw lut 19, 2004 5:06 am
Mam problem z woda cieknaca mi do bagaznika- wg mnie winna jest dosc leciwa uszczelka tylnej szyby. i tu sie nasuwa pytanie :
1. gdzie to wymienic w Warszawie ?
2. czy przy tej operacji nie zniszczy sie tylnia szyba ( slyszalem ze szyba lubi sobie peknac podczas wyciagania)
3. jaki jest szacowany koszt takiej operacji ?
Dziekuje za sugestie i pozdrawiam serdecznie !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: czw lut 19, 2004 8:47 am
jeśli ktoś już się zgodzi na wyciąganie szyby i ponowne zakładanie to tylko na twoją odpowiedzialność - gdyż może pęknąć przy minimalnym puknięciu gumowym młotkiem gdyż taka szyba ma już za sobą różnego rodzaju naprężenia i jest delikatna
Post: czw lut 19, 2004 9:31 am
Miałem ten sam problem (tez myslalem ze to szyba), jak byl u lakiernika to jeden z "pedzlarzy" wszedl do bagaznika a drugi lal wezem szybe i bagaznik - okazalo sie ze uszczelka bagaznika.. Sprobuj tak - zamknij kogos w srodku i lej wezem, od razu zobaczysz skad leci.
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: czw lut 19, 2004 11:52 am
i tu wlasnie mercedes ma plus ze mna wejsc do bagaznika i sprawdzic heheheh ja mam u siebie to samo .... tylko ze poza uszczelka bagaznika tez mi gdzies jeszcze leci bo widac slady po truzkach wody na nadkolu :(((
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 19, 2004 12:26 pm
Moderator
Moderator
Kłapouchy pisze:
Mnie też wydaje się że to wina uszczelki bagażnika a nie szyby - koszt oryginalnej to ok. 100-150zł. Gdyby jednak okazało się że to szyba to lepiej tę robotę zleć warsztatowi, bo chociaż niema się czego bać to trzeba umieć ją potem włożyć za pomocą sznurka.
P.S
Fenix, wyjmowałem i wkładałem w życiu już kilka szyb samochodowych, ale powiem Ci że młotek, nawet gumowy, nigdy nie był mi potrzebny...
Polecam specjalistyczny warsztat na Połczyńskiej za Tesco w kierunku Ożarowa, tel. 7222681
Post: czw lut 19, 2004 1:15 pm
woda jest w glebi bagaznika, na nadkolu. wiec ewidentnie nie jest to uszczelka bagaznika.
Mam tez pytanie o dywaniki i orginalne wygluszenia pod nimi- gdzie to sie kupuje ? w ASO ? ile moze kosztowac komplet ? i czemu tak duzo ;)
dzieki za rady i pozdrawiam !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: czw lut 19, 2004 2:57 pm
FENIX pisze:
Radze poszukac dobrego warsztatu, w ktorym nie napedzaja sobie klientow na nowe szyby przez tluczenie ich przy wymianie.
Wymienialem juz kilka szyb czolowych i jedna tylna, rowniez wymianielam uszczelki tych szyb w dziadku i za kazdym razem zapewniano mnie na pismie!!!, ze wszystko biora na siebie. Z reszta raz to sie potwierdzilo, cale szczescie auto typowe, wiec druga, zapasowa szybe mieli na miejscu.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: czw lut 19, 2004 2:58 pm
A, koszt ymiany uszczelki szyby czoloewj lub tylnej wacha sie w granicach 50-100zł. (Auto-Glass oraz JAAL, Gdańsk)
Michał
